Stary 27-06-2013, 20:39   #1371
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Super. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję że będzią też panaceum na moje problemy :]
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 20:40   #1372
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
powodzenia.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:41   #1373
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski są już wszystkie OK, przelewy super a sprężynka dalej się pojawia... Co dalej można zrobić?
Jaki błąd wyświetla?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:53   #1374
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Do dmisieekk
za słabo dokręciłeś nakrętki od rozpylaczy, ot całą tajemnica + nie czyszczony bak który nie długo się zemsci.
Ale narazie dokręć nakrętki i sprawdz czy są odpowietrzone.
Stary 28-06-2013, 12:47   #1375
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
błąd ten co zawsze P0251
Kolego zaksiu wszystko dobrze poskręcane - mocniej się nie dało...
Sprężynka najczęściej wyskakuje na 4 biegu , dzisiaj jechałem 5 biegiem ponad 170 i nic nie wyskoczyło później redukcja 4 bieg i sprężynka.. Dziwna sprawa...
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 13:01   #1376
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Pozostałe zaworki do wymiany lub/ i pompa
Stary 28-06-2013, 13:21   #1377
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Kolego wszystkie zaworki zmienione, wtryski są OK.. Pompa pokazuje ciśnienie na biegu jałowym 226 do 235 BAR
Stary 28-06-2013, 14:21   #1378
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
tu nie chodzi o to zeby dokrecać rurką 2-metrową tylko trzeba wiedziec jak a ty masz niedokręcone nakrętki na stole to widac gołym okiem jak przelew zasuwa przzy 1000bar i wyzej jeśli sie jeszcze da wyzej.
Stary 28-06-2013, 14:59   #1379
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Zaksiu powiedz mi , czy mozna wkręcic bez problemu i bez wyciągania pompy zawór IMV ? Mam myjkę może go troszkę wypłukać w niej...
Stary 28-06-2013, 20:06   #1380
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Tak można ale jest jak zwykle ale
Najgorsza sprawa to taka że zobacz czy jest dobre dojscie fo niego na aucie.
Jezeli trzeba sie nagimnastykować itp. to lepiej sobie odpuścić (bo w życiu jest jaoś tak ze cos gdziez spadnie pod auto albo w silnik i nieszczescie gotowe.)
Zobacz tez czy nie jest brudno wokól pompy bo jak odkrecisz zawór i go wyjmiesz a potem cos wpadnie tam to dupa blada.
No i myjka musi być wlany do niej jakis dobry płyn zprzeznaczeniem do takich rzeczy.
Znam magików którzy myli w zwykłej wodzie i nie kończyło się to dobrze.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
