Stary 28-06-2013, 19:25   #11
maciek.wawro
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
Domyślnie Odp: Ząbkowane opony z przodu
karloss
co do ciśnienia to trzymam 2.1 - 2.2 tak jak pisze w instrukcji.
Co do hałasu to za bardzo nie słyszę nić, a o wyząbkowaniu powiedział mi gościu jak byłem wyważyć te opony bo mam je cały czas na felgach i po dwóch latach troszkę były źle wyważone.
Wyząbkowanie na oko nie jest widoczne tylko delikatnie czuć je pod ręką i właściwie chodzi mi o to czy szukać gdzieś przyczyn bo te opony mi szlak trafi czy po prostu się tym nie przejmować?
maciek.wawro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 19:43   #12
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
pierwsze pytanie jakie masz opony bo nazwa nic nie mówi kierunkowe czy asymetryczne , przyczyn ząbkowania może być wiele od niskiego ciśnienia ,stylu jazdy na zakrętach po amortyzatory choć u ciebie są w miarę dobre jak i same opony
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 07:13   #13
maciek.wawro
Postów: 26
opony są asymeryczne. co do ciśnienia to spróbuję troszkę więcej dobić.
Stary 30-06-2013, 11:39   #14
Tomasz.d
Zarejestrowany: 29-06-2013
Postów: 22
Zbyt wiele czynników wpływa na ząbkowanie się opon aby stwierdzić co jest przyczyną. W tej chwili nawet producenci nie potrafią stwierdzić co jest tego przyczyną.
W większości przypadków pierwsze padają opony tylne ( wleczone ) dla tego zaleca się zamianę opon z osi tylnej na oś napędową. Jeżeli ktoś robi w granicach 15-20 tyś w sezonie letnim to zaleca się co 10 tyś zamianę opon.
Schemat :
Prawa tylna na lewy przód
Lewy przód na lewy tył
Lewa tylna na prawy przód
Prawy przód na prawy tył
Takie roszady opon i tak nie zagwarantują wyząbkowania opon gdyż tak jak wcześniej napisałem na ząbkowanie ma bardzo wiele czynników od ciśnienia po zawieszenie jak i miejsce poruszania się ( miasto czy drogi expresowe )
Mimo wszystko i tak warto takie roszady robić bo opony nie kosztują 100 zł
Tomasz
Tomasz.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
