Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 26-06-2013, 10:36   #121
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Działa, działa błąd się wkradł sorki za zamieszanie.
Z mondeo '97 też działa bez problemu.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 12:46   #122
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co,blad sie trafi koledze zapewne mialo byc Mogę potwierdzić dzialanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myślałem Radek, ale ten nasz język ojczysty jest skomplikowany - wystarczy spacja i całkiem inne znaczenie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 21:11   #123
fido
Postów: 409
Podłączyłem się dziś elm do mojego mondka i program forscan i dziwna sprawa, na przekręconym zapłonie wszystko się łączy ale nie idzie samochodu zapalić, jak się podłącze w czasie kiedy samochód pracuje to po sprawdzeniu wszystkiego automatycznie samochód gaśnie. Program ScanXL automatycznie coś tam wykrywa ale nie pokazuje na bieżąco parametrów pracy samochodu, dopiero jak ręcznie wybiorę ford focusa 2006 2.0 to się wszystkie dane (obroty, temp. itp) pokazują. Jak najlepiej jest skonfigurować program do sprawdzania .
Stary 28-06-2013, 21:50   #124
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Prawdopodobnie wersja demo Forscan tak właśnie działa. Podobie jest z programem Scantool.
Stary 28-06-2013, 21:56   #125
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Potwierdzam TDDI 2001 rok ELM na bluetooth dziala z programem FORSCAN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dzieki za podpowiedz juri2069)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 09:39   #126
fido
Postów: 409
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Forscan jest darmowym programem, chyba że się mylę
Stary 29-06-2013, 12:29   #127
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Forscan jest darmowym programem ...
Chyba tak.
W sieci znalazłem info, iż wersja FORScan 2.1.0 dla Windows może powodować zgaśnięcia silnika na diagnostyce FIP.
Typ Pliku: jpg FORScan 2.1.0 dla Windows.JPG (52.5 KB, 57 wyświetleń)
Stary 29-06-2013, 12:58   #128
fido
Postów: 409
No to może faktycznie tak jest bo właśnie mam wersję 2.1 beta 2 muszę poszukać innej wersji i pobrać, czy może ktoś ma jakąś wersję sprawdzoną - jaki numer
Stary 29-06-2013, 16:15   #129
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Chyba tak.
Jeśli uruchomisz program za pierwszym razem na pracującym silniku bez utworzenia profilu to wyskoczyć może taki komunikat i wtedy silnik zgaśnie.
Należy przed aktualizacją usunąć aktualny profil auta i dopiero uruchomić aktualizację programu. Może też się zdarzyć, że silnik nie chce odpalić przy podłączonym interfejsie wtedy trzeba rozłączyć połączenie komputer-samochód wyłączyć zapłon. Wtedy na nowo nawiązać połączenie.
Jest dostępna nowa wersja 2.1.0beta2.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 19:23   #130
fido
Postów: 409
Dało radę tak jak kolega napisał
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Jakie parametry warto zaznaczyć do monitorowania ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
