Stary 30-06-2013, 16:46   #1
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Domyślnie Code: B2619 - usterka obwodu tylnego czujnika wysokości
forscan wyrzucił następujący błąd związany z lewym HID (xenony):
===DTC B2619===
Module: Lampa wyładowcza dużej intensywności z lewej strony
Szczegóły kodów usterek
1) Sprawdź połączenia elektryczne czujnika wysokości.
2) Sprawdź mocowanie czujnika wysokości.
3) Przyczyną usterki może być czujnik wysokości.
===END DTC B2619===
Jak sądzicie, czy oznacza on tak jak w opisie - uszkodzenie czujnika, skoro test prawego HID-a nie wyrzucił błędu? Przecież tylny czujnik jest jeden dla obydwu układów - prawego i lewego? Czy ma ktoś może schemat tej instalacji samopoziomowania? Czy jest jakiś osobny bezpiecznik od tego układu?
Pozdrawiam,
slachu
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 14:09   #2
slachu
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Domyślnie Odp: Code: B2619 - usterka obwodu tylnego czujnika wysokości
Naprawdę nikt nie wie? Ponawiam prośbę...
slachu
Stary 01-07-2013, 14:23   #3
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Sprawdź kable przy czujniku, strasznie to badziewne jest. U mnie, mimo że z zewnątrz wyglądało ok, to w środku były przerwane.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 18:02   #4
slachu
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
OK dzięki, sprawdzę, ale czy wtedy prawy HID nie powinien wyrzucić takiego samego błędu? Błąd pojawia się tylko w lewym.
Napisz jeszcze, w którym miejscu u Ciebie się przerwały - we wtyczce, czy wiązce, czy w czujniku.
Pozdrawiam,
slachu
Stary 01-07-2013, 20:45   #5
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Nie wiem jaki miałem błąd, ale objawem było opuszczenie ksenonów na maxa, świeciły może z 5 metrów przed auto.
Z tego co pamiętam, to uszkodzenie było niedaleko wtyczki, w miejscu gdzie kable się zaginają i chowają pod osłonę.
Stary 02-07-2013, 12:36   #6
slachu
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
OK, dzięki, sprawdzę kabelki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
