Stary 01-07-2013, 22:14   #1
michal404
Avatar michal404
Zarejestrowany: 16-05-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
Domyślnie Świeci się ABS i błędy które nie znikają co dalej ?
kupiłem jakiś czas temu moją foczkę, od jakiegoś czasu świeci się kontrolka abs... po podlaczeniu foczki do kompa zczytuje dwa błędy: P1000 i C1165, Z tego co wyczytałem P1000 jest nie groźny... Martwi mnie ten błąd ABSu C1165 - kasuje go lecz ciagle wskakuje...czujnik predkosci prawego tylnego koła też założyłem nowy i dalej to samo... jakiś pomysł gdzie szukać usterki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 23:17   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Świeci się ABS i błędy które nie znikają co dalej ?
Sprawdź przebieg przewodów na całej długości od czujnika prawego tylnego koła do następnego połączenia i ew. dalej. A może sam wtyk przy czujniku jest uszkodzony - konektor wygięty lub skorodowany.
Latarka w rękę i hops do kanału.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 21:43   #3
michal404
Avatar michal404
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
podążając za poradą znalazłem usterkę. Uszkodzona była wtyczka w którą wpinamy czujnik. Uciałem ją w samochodzi i na czujniku. Połączyłem kable na krótko i działało, tyle że po rozpędzeniu do 80-100km znow łapał błąd. Znajomy poradził żeby wyjąć czujnik i w tą szczelinę w którą go wtykamy włożyć płaski śrobokręt i kręcąc kołem oczyścic brud tam w środku (czytniku?!). Podążając za radą tak zrobiłem i teraz abs nie gaśnie. Na śrubokręcie zostały jakieś kawałki gumy... pod komputerem wyrzuca błąd C1235 . robię operacje na starym czujniku, nowego nie chcialem psuć i wymontowałem narazie ;-) jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez michal404 ; 02-07-2013 o 22:14
Stary 02-07-2013, 22:35   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał michal404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Znajomy poradził żeby wyjąć czujnik i w tą szczelinę w którą go wtykamy włożyć płaski śrobokręt i kręcąc kołem oczyścic brud tam w środku (czytniku?!). ...
No to Ci doradził.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mnie się wydaje tam jest coś w rodzaju zębatki, którą najprawdopodobnie tym śrubokrętem uszkodziłeś.
Dla pewności niech się wypowie ten kto piastę już rozbierał.
Stary 02-07-2013, 23:15   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Rozbawił mnie ten mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zniszczyłeś pierścień ABS. Jest on do kupienia oddzielnie ale trzeba cała piastę ściągać, więc może się okazać że kilka innych rzeczy po drodze będziesz miał do wymiany. Jeśli już to trzeba było jakimś WD pryskać a nie pchać tam śrubokręt.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 23:39   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Znaleziony na Forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
PS
Typ Pliku: jpg 102b8a5204dffa3b02efb1d4672b0b33.jpg (82.3 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 03-07-2013 o 01:16
Stary 03-07-2013, 14:29   #7
michal404
Avatar michal404
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
a no wlasnie i ta gume z tego pierscienia cala zdarlem... i dlatego pewnie zle czyta. wymienie pierscien i zobaczymy czy bedzie ok
Stary 03-07-2013, 16:17   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli już to nie guma a magnes.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
