Stary 03-07-2013, 11:10   #21
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Znalazłem taki wtrysk za 450 z 3 mesieczna gwarancjom. Jak myslicie warto? i czy trzeba jakieś podkładki do Siemensa dobierać?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 11:38   #22
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Co do ceny to nie mam pojęcia , podkładkę koniecznie nową musisz założyć.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 12:43   #23
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście można kupić w aso podkadki, teraz tylko mam dylemat, czy brać wtrysk za 450 z 3 mc gwarancja, czy z allegro z rozruchowom taniej?
Stary 03-07-2013, 17:06   #24
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Co sądzisz o tym?
Co kolego się w ogóle dzieje że chcesz wtrysk wymienić?
To chyba razem z podkładką ale musisz zadzwonić i się upewnić.
Stary 03-07-2013, 17:21   #25
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Co sądzisz o tym?
Fajna cena, nie wiem, czy ryzykować? Co się dzieje - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-07-2013, 17:50   #26
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Za wiele to ja nie pomogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może lepiej wyciąg wtryski i daj na stół do diagnozy i będziesz miał pewność czy dobre czy złe. Wtrysk jak zły to raczej na zimnym silniku bardziej by stukał a nie na ciepłym ale to tylko moje zdanie.
Stary 03-07-2013, 17:59   #27
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Dziś Foka będzie podpięta jeszcze pod ids-a. Dalej się zobaczy.
Stary 03-07-2013, 18:58   #28
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podstawa to podgląd parametrów,skoro masz ciśnienie na listwie za wysokie to są tylko dwie możliwości,albo zatkany powrót lub któryś z wtryskiwaczy nie pracuje lub pracuje zle i nie wtryskuje paliwa do cylindra,oczywiście przy sprawnych zaworach regulacji ciśnienia paliwa na pompie
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 22:12   #29
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej do końca nie wiem co mu dolega, jutro prawdopodobnie magik porówna parametry z innym focusem, to może coś się wyjaśni. Na razie podejrzenie pada na czujnik pompy(ten niewymienialny) lub wtryski.
...Jeszcze z tym ciśnieniem, czy to nie dziwne że nie zawsze jest za wysokie?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 04-07-2013 o 08:31
Stary 05-07-2013, 21:15   #30
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jest dobre pytanie. podobnie jak delphi teoretycznie tak, a praktyka pokazuje ze czesto a nawet bardzo czesto nie. co tu duzo mówić poprostu FORD.
jak będzie uzywka to zakładaj i juz.
Wtrysk wymieniony, ale coś nie do końca jest ok. Auto poszarpuje przy depnieciu i nie wiem, czy ma się zaadoptować, czy jest uszkodzony. Dzwoniłem do 3 Aso i w pierwszym usłyszalem, że trzeba kodować, w drugim że nie, a w trzecim że tak, lub nie, jeśli to zrobię to odrazu będzie dobrze jeździł, jeśli nie, to po 100km. Komu wierzyć, na wtryskach nie widać żadnych kodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
