Stary 03-07-2013, 21:53   #1
dadu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Domyślnie Mondeo V6, szarpanie, brak mocy na gazie,
Witam, od jakiegos czasu mam problem z autem,objawia się to następująco:
przeważnie po rozgrzaniu silnika, po przejechaniu kilkunastu,dziesięciu km auto zaczyna szarpać i brakuje mu mocy, miga kontrolka "check engine" znacznie częściej zdarza sie to gdy jest gorąco (temp. powietrza powyzej 25 stopni),
po przełączeniu na benzynę problem znika, wymienione zostały w zeszłym roku wtryskiwacze, a niedawno świece ,kable WN i cewka zapłonowa... gdzie jeszcze szukać? czy problemem może być reduktor?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dadu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 10:23   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Mondeo V6, szarpanie, brak mocy na gazie,
bez podpięcia się i sprawdzenia parametrów to wróżenie z fusów tylko zostaje.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 21:53   #3
dadu
Imię: Darek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
po podłaczeniu do komputera wykryte błedy to wypadanie zapłonu na 5 cylindrze i uboga mieszanka...wczesniej była wymieniona jeszcze sonda lambda, problem jak był tak jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
