Stary 04-07-2013, 13:53   #1
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Domyślnie Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
Heja
Odebrałem zamówioną fokę, w umowie stoi, że brałem pakiet z elektrochromatycznym lusterkiem i automatycznymi wycieraczkami. Niestety, fabryka zapomniała i mam zwykłe. Teraz sprzedawca rozmawia z serwisem, czy da się te elementy dołożyć tak, żeby było jak z fabryki.
Jak myślicie, będzie się dało? Czy np. wycieraczki to kwestia włączenia w kompie czy będą coś rozbierać? Lusterka się wymienia samo, czy będzie trzeba pruć podsufitkę, kable prowadzić itd.?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 14:34   #2
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
W MK2 było tak, że wraz z czujnikiem deszczu był fotochrom, jeśli nie ma nic to pewnie wiązki też brak. Do tego dochodzi szyba, jeśli nie było czujnika to i szyba jest inna niż z czujnikiem.
Także jak z fabryki ma być to ciężko to widzę.
Ostatnio edytowane przez Grinch ; 04-07-2013 o 14:36
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 14:50   #3
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
O dziwo, przy szybie jest masa czujników (chyba ze cztery otwory - jeden pewnie dla Automatic City Stop a reszta?). Zrobię fotkę szyby dzisiaj.
Stary 04-07-2013, 14:52   #4
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
To może zmienić postać rzeczy. Pytanie co zamawiałeś dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2013, 15:43   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bigmac a jaki masz plastik przy lusterku, mały, czy duży zasłaniający wszystkie czujniki?
Dołożenie wiązki i czujników jest do wykonania o ile wiązki już nie ma. Sama wymiana lusterka nie wystarczy, bo jest one sprzęgnięte np. ze wstecznym. Aktywacja w kompie oczywiście jest niezbędna.
Problemem będzie, że we wpisie ETISa będzie różnica względem tego co w rzeczywistości, więc weź papiery z serwisu, że to oni Ci zamontowali.
Stary 04-07-2013, 20:38   #6
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
Fotki lusterka i przylustercza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2013, 13:20   #7
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
I dostałem odpowiedź od dilera, nie da się dołożyć tych elementów poza fabryką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę musiał sobie dobrać akcesoria w tej cenie albo darmowy pierwszy przegląd.
Stary 05-07-2013, 13:27   #8
Postów: 18,052
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowa odpowiedź dealera powinna brzmieć: "nam nie wolno tego robić".
Technicznie rzecz wykonalna. Wymaga (poza zdobyciem i zamontowaniem "gratów") dobrego programu konfiguracyjnego (ciągle czekamy na wersję ELMconfiga dla platformy FF3) albo wiedzy jak pozmieniać CCC i wgrać to IDSem.
Samo lusterko fotochromatyczne zrobić najprościej - dealer się wzbrania, bo prawdopodobnie jak w innych samochodach Forda, trzeba odkleić od szyby dotychczasowy uchwyt i przykleić inny. Przy odklejaniu uchwytu jest duże prawdopodobieństwo pęknięcia szyby. Warto poczytać sporo postów o wymianie lusterka na fotochrom w MND3, MND4, FF2 i C-maxie.
Stary 05-07-2013, 16:06   #9
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
Czy w takim razie jest szansa, żebym za rok-dwa, jak wyjdzie soft, sobie sam włączył wycieraczki? Patrząc na te czujniki przy lusterku, myślicie, że bebechy są i to tylko kwestia softu? Robiłem już takie myki z poprzednim autem, jeśli to będzie udokumentowane to nie mam oporów przed podpięciem się z laptopem.
Bardziej mi zależy na wycieraczkach, niż na lusterku.
Stary 05-07-2013, 18:53   #10
Postów: 18,052
...Bardziej mi zależy na wycieraczkach, niż na lusterku.
Soft pewnie wyjdzie w tym roku. Co masz na myśli "udokumentowane"? ASO tego softu nie użyje za nic a np. ja czy mayak na razie nie wpadliśmy na pomysł wystawiania "świadectw koszerności"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będziesz robił to sam także raczej świadectwo nic nie da...
Co do czujnika zmierzczu/deszczu (do wycieraczek) - powinien być on w tym otworze "kropelkowym", ale na Twoim zdjęciu raczej nie widać by tam coś było pod szybą... Inaczej niż pozostałe czujniki, ten od zmierzchu/deszczu klejony jest wprost na szybę.
Warto było by sprawdzić obecność wiązek - w jakimś celu założyli szybę pod "full wypas" oraz dużą osłonę czujników - wiązki wydaje się, że powinny być. Jeśli tak - to jest 3/4 sukcesu - przyklejenie czujnika do przystosowanej do tego szyby jest relatywnie proste. Reszta to konfiguracja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
