Stary 04-07-2013, 23:03   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Tapicerka drzwi przednich
Witam wszystkich
Dzisiaj zabrałem się za wyciszenie przednich drzwi. Demontaż tapicerki, blachy wewnętrznej i samo wyciszenie przebiegło bez problemów , ale przy montażu tapicerki "stop!" nie wiem , czy czarny trójkąt (osłona głośnika wysokotonowego) ma być pod tapicerką drzwi , czy nad nią . Nie pamiętam jak było poprzednio, dopadła mnie skleroza, teraz zastanawiam się jak to zamontować. Jeżeli dam osłonę gwizdka pod boczek drzwi, to powstaje szpara między blachą drzwi a plastikiem tapicerki ok. 3-4 mm, jeżeli osłona głośnika jest nad plastikiem , to jest niezbyt stabilna.Sprawdźcie proszę , jak jest u Was.
PS. Samo wygłuszenie dało niesamowity efekt,w samochodzie jest wyraźnie ciszej , samochody obok są praktycznie niesłyszalne.
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów
Ostatnio edytowane przez idn59 ; 05-07-2013 o 08:29 Powód: błędy
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 23:14   #2
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
U mnie osłona na głośnika jest pod tapicerką drzwi.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
