Stary 05-07-2013, 01:39   #921
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam kolegów, mam pytania:
1. naciskam przycisk phone i wyszukuję kontakt: naciskam literę K i pojawia się lista... czy można wrócić do dalszego wpisywania z klawiatury...? Przewijanie listy jest mało ergonomiczne
2. czy mozna zmienić ten beznadziejny układ klawiatury na qwerty?
3. moje kontakty na telefonie z androidem (htc one x) zawieraja polskie znaki, są ładnie wyświetlane, posortowane. navi wyswietla je w dziwny sposób - czasami wstawia spację, czasem dużą, panuje bałagan. W poprzednim aucie miałem nokię ck15i wyświetlała kontakty z telefonu prawidłowo. literę... czy można to jakoś poprawić?
Tomasz
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2013 o 06:31
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 12:53   #922
Postów: 18,055
1. Nie
2. Nie
3. Nie
Stary 05-07-2013, 19:53   #923
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
3x szkoda
jeśli chodzi o aktualizację do 5.3 czy można od razu instalować najnowszą, czy też najpierw 5.0 i 5.1?
ps. czytałem cały wątek i skończyłem wczoraj o 2 w nocy - o mało nie zaspałem do pracy - i nie pamiętam czy była o tym mowa
Stary 05-07-2013, 20:30   #924
Postów: 18,055
Można załadować od razu najnowszą aktualizację.
Stary 06-07-2013, 23:22   #925
chorwat
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: mondeo mk4
witam.
od niedawna jestem posiadaczem mondeo z nawigacją nx, kilka dni temu naprawilem antenę (problem z brakiem satelitów).
jednak niepodoba mi się pewna niedogodność: nawigacja po zgaszeniu silnika nie pamięta ostatnio zapisywanych punktów docelowych a dodatkowo nie mogę zapisać adersu pod przyciskiem "home"
czy ma to związek z akumulatorem?
chorwat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 19:48   #926
Tusha
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 14
Dodam jeszcze, że płyta musi być nagrana jako mp3. W programie do nagrywanie musisz dać opcję nagraj płytę mp3 a nie nagraj dane.
Tusha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 19:17   #927
max077
Zarejestrowany: 29-06-2013
Silnik: 2.0 Duratorq TDCI 143PS
Panowie jak sprawdzić czy mój NX ma wejście na kamerę? Chodzi mi o możliwość odtwarzania video. Czy po np. nr seryjnym lub innym kodzie sprawdzę?
max077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 21:41   #928
XV 1900
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X+
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
Bump:
Napisał Tusha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy można nagrywać navigację samemu do NX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez XV 1900 ; 10-07-2013 o 21:43
XV 1900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 21:43   #929
Postów: 18,055
Napisał XV 1900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy to można nagrywać samemu płyty do navi NX
Chodzi o płytę z aktualizacją softu urządzenia - SP 5.3 - zawsze trzeba było nagrywać...
Napisał max077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po part numberze - ale aby go poznać trzeba wyjąć urządzenie, więc zobaczysz naocznie, że wejścia nie ma. Bo jak by było, to na drugim jego końcu była by kamera... Fabrycznie zamontowanych navi z wejściem kamery nie spotyka się w samochodach bez kamery.
BTW - to drugie tłumaczę chyba 5 raz... Szukajka się kłania.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-07-2013 o 22:02
Stary 15-07-2013, 14:15   #930
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 255
Witam Kolegów!
grzegorz914 czy mógłbyś zaktualizować linki do softu z pierwszego postu? Nie działają..
pozdrawiam
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
