Stary 04-07-2013, 18:14   #1
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Domyślnie Czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym - powracajaca awaria
Witam. Problem jak w tytule. Samochod mocno falowal na wolnych obrotach, wrecz szarpalo nim i czasami przygasal. Sytuacja sie dziala raz na jakis czas. Po podlaczeniu do kompa wyskoczyl blad owego czujnika. Zostal wymieniony na nowy. 3 tyg jazdy byl spokoj, teraz sprawa powrocila. Auto poprostu gaslo przy wysprzeglaniu, zaswiecil sie check. Podlaczenie do kompa i znowu ten sam blad - stały ( P...16 jakos tak, nie pamietam dokladnie kodu). W czym problem panowie?
przypomnialo mi sie, byl tez dopisek : "sygnał poza zakresem/wydajność"
Ostatnio edytowane przez Anperis ; 04-07-2013 o 18:32
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 16:10   #2
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Domyślnie Odp: Czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym - powracajaca awaria
Odswiezam
Stary 11-07-2013, 18:57   #3
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Ktos pomoze? Problem dalej wystepuje. Sprawdzona instalacja el, przeczyszczone styki. Mechanik sugeruje, ze moze padac sterownik silnika ( widac ze ktos wczesniej przy nim grzebal). Co wy na to? Bo do goscia ktory sie na tym zna mam kawal drogi i nie wiem czy w ogole warto...
Stary 23-10-2013, 17:04   #4
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Odswiezam.
Po czyszczeniu jakis stykow na sterowniku byl spokoj przez 2 miesiace, nie wiem czy to czasem nie zbieg okolicznosci po prostu.
Komp pokazuje " błąd czujnika ciśnienia doładowania w rurze dolotowej - wartości poza zakresem"
Stary 25-10-2013, 09:19   #5
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
lalala
Stary 26-10-2013, 21:24   #6
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
lilili
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 12:48   #7
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
opisz gdzie te styki czysciles to moze cos uda sie wywnioskowac. sprawa nie jest latwa.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 17:20   #8
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Stykow nie czyscilem osobiscie, musialbym podpytac mechanika. Ale wydaje mi sie, ze byly to jakies styki przy sterowniku... Teraz jezdze od 2 tyg i znowu usterka nie wystepuje. Strasznie irytujace..
W środe bede wymienial lacznik to podpytam. Dzieki wreszcie za odzew.
Ostatnio edytowane przez Anperis ; 27-10-2013 o 17:22
Stary 30-11-2017, 12:47   #9
Reniferuu
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: MK1
Niestety mam podobny problem w swojej foce mk1 benz. Autko zrobiło się mega mulaste, teraz robię przymiarkę do przeczyszczenia tego czujnika. Ciut problematyczne bo trzeba zdemontować alternator żeby się dostać do czujnika.
Reniferuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
