Stary 08-07-2013, 19:50   #1
piotrek12341
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1991
Domyślnie Czy pasuje silnik z 1993 roku z inną pompą?
Witam. Chciałbym,zapytać, czy mogę wstawić inny silnik z 1993 roku z inną pompą nie z Bosha? Mój z 1991 roku z pompą Lucas od Bosha. Proszę o szybką odpowiedź, mam ofertę kupna i nie wiem czy kupić
piotrek12341 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 20:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy pasuje silnik z 1993 roku z inną pompą?
Naprawdę próbowałem zrozumieć o co ci chodzi - ale nie udało mi się.
Ani nie wiem jaką masz pompę, ani jaką chcesz mieć...
Napisz może jeszcze raz, ale zrozumiale.
Jeżeli masz silnik z Boschem, a chcesz wstawić silnik z Lucas Epic-em - to jest to praktycznie prawie niewykonalne (a na pewno nieopłacalne).
Odwrotna zamiana - jest często robiona...
Najlepsze rozwiązanie - brać maksymalnie podobny silnik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 20:26
Stary 08-07-2013, 20:27   #3
piotrek12341
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1991
Ja mam 5AB a tam jest 4AB symbol to ta oferta... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-07-2013, 20:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piotrek12341 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Link nie działa.
Nie ma silnika 5AB, w tych silnikach jest zawsze 4 na początku...
Silnik 4AB jest na grubych wtryskach z pompą CAV Lucas - to już zabytek, rzadko spotykany układ wtryskowy - brak części na rynku. Da się zamontować, ale ja bym go nie brał. Ma inny układ świecy płomieniowej, cold startu i inne zasilanie w paliwo (nie ma pompy mechanicznej) - same problemy.
Szukaj maksymalnie podobnego do swojego, unikniesz kłopotów, wydatków i szukania różnych dupereli...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-07-2013 o 09:26
Stary 08-07-2013, 20:52   #5
piotrek12341
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1991
Cóż, na silniku jest napisane 5AB, ale skoro mówisz, że nie może być, to nie pozostaje mi nic innego jak Ci podziękowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzialem wcześniej na Allegro ofertę z 1991, ale nie zadzwonilem, teraz pewnie będę sobie to długo wypominalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to jeszcze raz dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2013, 22:12   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Markerem na deklu czy wybite na stopce bloku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam, ale pierwszy silnik 5 cylindrowy do Transita wypuścił Ford w 2009 roku !!!
2496 cm3 D 1986-1992 4AB grube wtryski, jak napisano
2496 cm3 D 1989-1992 4BA
2496 cm3 TD 1986-1992 4AE
2496 cm3 TD 1992-1995 4AE
2496 cm3 TD 1992-1995 4CA
2496 cm3 D 1992-1995 4DA
2496 cm3 D 1992-1995 4BC
2496 cm3 D 1992-1995 4FA
2496 cm3 D 1992-1995 4CC
To są WSZYSTKIE silniki 2,5D z okresu ... Typ silnika jest również WYBITY (nie napisany) na tabliczce znamionowej - o ile oczywiście nie był zmieniany ...
Typ Pliku: jpg Kopia z tabliczka.jpg (59.8 KB, 14 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 08-07-2013 o 22:19
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
