Stary 09-07-2013, 11:22   #41
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Kolego wtryski bardzo twardo pracują ale jak dla mnie to tam coś jeszcze słychać, tylko co? Możesz obsłuchać stetoskopem skąd najbardziej dochodzi ten odgłos tylko to najlepiej w dwie osoby, jedna dodaje gazu a druga słucha.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 11:47   #42
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośno -twardo pracują pewnie wtryski z powodu za wysokiego ciśnienia. Słychać takie pukania, ale ciężko określić z kont. Zmieniałem jakiś czas temu 2mas na 1mas, ale wcześniej, też tak pracował, tylko po wymianie na 1mas słychać to głośniej, nie wiem dlaczego, może z powodu braku dźwięku z 2masy, która strasznie hałasowała.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2013 o 11:52
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 21:36   #43
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
zdejmij pasek osprzętu,wtedy będzie słychać sam silnik,może koło pasowe(tłumik drgań)hałasuje
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 23:09   #44
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że kolega już dawno to zrobił i wykluczył napinacz itp.( chyba że żle myślę)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym auto jest słabsze i nierówno pracuje więc problem i tak jeszcze jest w czymś innym. Słyszałem że pompy siemens w 1.8 Tdci też potrafią stukać i ja raczej szedłbym tym tropem ale to jest tylko moje zdanie.
Stary 09-07-2013, 23:22   #45
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Nie spr. napinacza, ale napinacz powodował by taką nierównomierną prace, jakby nie na wszystkie gary i to tylko jak jest silnik gorący po jeździe i postoi po zgaszeniu z pół godz?
Auto nie jest słabsze, jak tak tłucze, to po ruszeniu i przejechaniu z 1km normalnie pracuje.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2013 o 23:26
Stary 09-07-2013, 23:42   #46
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpala bdb, na zimnym i ciepłym silniku. Dziś rano po odpaleniu skaczą obroty, dusi się w czasie jazdy, także do reklamacji.
Tutaj kolego pisałeś że się dusi wiec myślałem że jest słabsze.
Ściąg pasek i zobacz czy się nic nie zmienia tylko tyle że mała dwumasa może stukać i bez paska ale wykluczysz napinacz i alternator.
Stary 09-07-2013, 23:48   #47
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Zrobiłem podmiankę wtrysku, który miał być sprawny, a okazał się uszkodzony i wtedy się dusił. Zmieniłem na swój i wtedy jest ok(oczywiście w czasie jazdy)
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 10-07-2013 o 00:01
Stary 18-09-2013, 11:46   #48
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. Jak uważacie, czy próba przelewowa we wtryskiwaczach Siemensa, może wskazać rzeczywiście, uszkodzenie danego wtrysku/wtrysków?
Auto było testowane na przelewach w tym momencie, kiedy źle pracuje. Silnik pracował do chwili ok 10min gdy po jednej z menzurek było widać, że jest o wiele więcej ropy. Wyszło tak, od strony rozrządu, 1- 55ml. 2- 80ml. 3-40ml. 4-40ml. Według mechanika 2 wtrysk wyraźnie przelewa i wygląda, że to właśnie on powoduje złą pracę silnika. Jak sądzicie, można targnąć się po takim sprawdzeniu, na wymianę wtrysku drugiego?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 18-09-2013 o 11:48
Stary 18-09-2013, 14:57   #49
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
bez kosztowo zamień wtrysk 2 na 3 i jeszcze raz próba przelewowa
Np. słabsza kompresja na 2 cylindrze także zwiększy przelew na wtrysku przy jego pełnej sprawności
Stary 18-09-2013, 15:06   #50
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Kompresja nie ma bezpośredniego wpływu na przelewy. Wprawdzie teoretycznie ma to jakieś przełożenie ale różnica będzie niemierzalna przy próbie przelewowej i nie powinna być podstawą do wyciągania konkretnych wniosków.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
