Stary 13-07-2013, 10:25   #11
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Konsekwencje odpięcia wiatraka pomocniczego chłodnicy
bartixr - może rzeczywiście skoczę na hamownię, chociaż zawsze myślałem, że to koszt bardziej 200 niż 100zł a to trochę różnica - jak na fanaberie.
Też myślałem o kiepskim gazie, ale za długo to trwa, i występuje na benzynie - dlatego podejrzewam cieknący wtrysk lub problem z regulacją ciśnienia paliwa. Jednak obserwacja korekt STFT i LTFT nic mi nie dała (po prostu w momencie przygasania jakby nic się nie działo - korekta STFT stoi jak wryta na tym samym poziomie).
Jak sprawdzić przepływkę? czyszczę ją od czasu do czasu więc brudna na pewno nie jest.
Na wolnych podaje ok 3,1-3,2 g/s.
Problem musi być w sterowaniu.
Możesz rozwinąć myśl?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 12:27   #12
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przepływomierz musi podawać prawidłowe napięcie (proporcjonalne do ilości powietrza meirzonego). Od niego w duztym stopniu zależy ile paliwa jest podawane przez wtryski.
W VAG czy innym podejrzysz to jako ilośc mg.
Nie znam prawidłowych wartości dla Twojego motoru, ale wejdz sobie na logi innych użytkowników i popatrz ile im podaje przy wyższych obrotach (tam gdzie ty nie masz juz mocy). Ewentualnei w sieci znajdziesz fabryczne dane tych parametrów.
Z reguły z wiekiem przepływomierze mogą zaniżać ilosć powietrza.
W tym silniku masz tez EGR, moze daciął sie i jest ciągle otwarty - spaliny idą w dolot ..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 09:43   #13
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
bartix - dzięki za chęć pomocy ale... to jest Ford (silnik również) i w moim przypadku VAG nie ma nic do tego.
Z tego co się orientuję to powietrza podaje tyle ile trzeba. (między 3 a >120 g/s przy max obciążeniu).
Poszukam logów innych ale ciężko z tym.
EGR też nie mam.
Konkludując temat postu. Nie odpinam wiatraka - podjadę do elektryka.
Stary 14-07-2013, 12:21   #14
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a co zrobileś z EGR? zaślepiony?
wiem, że sterownika silnika VAG-comem itd nie zdiagnozujesz. Ty wiesz lepiej czym to zrobisz.
Stary 16-07-2013, 11:00   #15
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
EGR nie ma tym motorze.
Rozglądam się na nową sprężarką.
Stary 17-07-2013, 09:27   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a to nowość, czyli wychodizły wersje bez EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jednak sprężarka daje za duży opór ? zrzucałeś z niej pasek ?
daj na sprzęgło napięcie i mozesz wtedy nią pokręcić.
Stary 17-07-2013, 09:31   #17
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Też się zdziwiłem ale tak mi kiedyś powiedział wojtekn.
Byłem dzisiaj u speców od klimy i elektryki.
Wykluczyli sprężarkę, ale rozkładają ręce. Widzą że jest jakiś problem ale
podejrzewają, że coś z silnikiem. Gimnastykowało się 3 magików.
Jedyne co im się nie podobało to to, że wentylator pomocniczy nie kręci się cały czas.
Wg nich powinien się kręcić, a w momencie włączenia sprężarki klimy
powinien wskoczyć na wyższy bieg. Może ktoś to potwierdzić?
Mogę polecić Ba-car w Sopocie. Godzinę się męczyli, ale że nic nie znaleźli to mnie nie skasowali.
Mój kolejny kierunek to hamownia.
Stary 17-07-2013, 10:10   #18
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wentylator w momencie zalaczenia kliamtyzacji ma sie zalaczyć na wolną prędkość i schładza skraplacz.
na szybki bieg klima załączy go w moemencie osiągania ciśnienia krytycznego (czujnik presostat) aby szybko zbić temp. i ciśnienie zarazem.
bez klimy wentyaltor sie nie kręci (przy niskeij temp ukł. chłodzenia.)
Stary 18-07-2013, 12:48   #19
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Wczoraj zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz.
Auto pracowało na wolnych obrotach, włączona klima (min. temperatura, ale tylko lekki nawiew). I wyłączają się OBA wentylatory. Na krótko, bo zaraz oba się załączają, ale jednak oba a nie tylko pomocniczy.
bartixr - czy to może być coś z tym związane:
Stary 18-07-2013, 19:19   #20
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jesli masz na mysli to, że jeden z wentylatorów ci sie nie kręci po włączeniu klimy, to sprawdź ten trop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
