Stary 19-02-2012, 15:27   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jaka kolejnosc prac przy wymiane tarcz hamulcowych tył
Napisał mircar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razem z półosią ,chodzi mi o tył
Jeżeli piasta stanowi całość z półosią, a tarcza schodzi do wewnątrz - to przez analogię z wcześniejszym modelem z bębnami aby wyciągnąć półoś - trzeba się trochę narobić, sprawa nie jest prosta...
Do 2006 roku były dwa mosty pięcioszpilkowe - jeden z korkiem wlewu na obudowie wałka atakującego, a drugi z korkiem wlewu na tylnej pokrywie.
I tak: aby w tym pierwszym wyciągnąć półoś, trzeba odkręcić pokrywę dyfra (potrzebny pojemnik na olej), wybić bolec zabezpieczający sworzeń satelitów, wyjąć satelity, wcisnąć półoś w stronę do dyfra, zdjąć z niej pierścień zabezpieczający, wyciągnąć półoś z piastą. Ta konstrukcja to porażka...
W drugim moście grzybek półosi jest przykręcony do piasty trzema śrubami, po ich odkręceniu półoś z piastą wyciągasz na zewnątrz (podobnie jak w starym moście Timken).
Jeżeli masz ten pierwszy most i jest analogia - to wyrazy współczucia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-02-2012 o 16:42
Stary 19-02-2012, 16:17   #12
mircar1
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: transit
Silnik: 2,4
Korek wlewu jest na tylnej obudowie mostu , po zdjeciu koła są trzy sruby na wkrętak krzyżak.oczywiście nie mogę ich ruszyć pewnie pozostanie tylko rozwiercanie .
Czyli po odkreceniu tych 3 śrub powinna zejść piasta z tarczą ?
tarcza jest przykręcana do piasty na dużo śrub .
mircar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 16:37   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli jest analogia - a chyba jest - do modelu z bębnami, to są trzy śruby trzymające grzybek półosi do piasty. Spróbuj krzyżakiem udarowym to odkręcić (pobijany młotkiem). Wpuść naftę - nie spiesz się...
Jak wyciągniesz półoś (nie zniszcz uszczelki pomiędzy grzybkiem półosi i piastą), to jest dojście do centralnej nakrętki łożysk piasty.Tam jest bardzo, bardzo duży moment odkręcania i przykręcania (365 Nm wg instrukcji!) - bez długiego ramienia i mocnej przedłużki tego nie zrobisz. Po odkręceniu nakrętki wyjmujesz łożysko i tuleję dystansową i już możesz zdjąć piastę z tarczą.
I jeszcze - uważaj na czujnik ABS-u, najlepiej go wyjmij na czas naprawy.
W modelach z bębnami są dwa rozwiązania - integralny bęben z piastą (wymienia się całość) lub bęben nakładany na szpilki piasty (zbijasz go miękkim młotkiem). Nie mam pojęcia jak jest z tarczami - nie widziałem tego na oczy. Ale mając zdjętą piastę (jeżeli tarcza nasadzona jest od środka) dasz sobie radę bez problemu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-02-2012 o 16:56
Stary 19-02-2012, 17:12   #14
mircar1
Model: transit
Silnik: 2,4
ok.dzieki po wymianie dam znać .
Stary 08-07-2013, 18:18   #15
krystynachomej@wp.pl
Imię: Krystyna
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Transit
Silnik: 2198.00
Słuchajcie Panowie mam taki problem, że już wyciągnąłem piastę razem z tarczą ale później jak mówiliście że można młotkiem odbić tarczę od piasty to u mnie tarcza ani drgnie. Miał ktoś taki przypadek i może wie co z tym zrobić?
krystynachomej@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 18:35   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy odkręciłeś śruby mocujące tarczę do piasty?
Zgredzik
Stary 13-07-2013, 13:20   #17
trebor1974
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: FORD TRANZIT
Silnik: DIZEL 140 PS
Postów: 7
witam ja z inne beczki ,niemoge odkrecis turbo w tranzicie 2004 ,od gory 6 poszlo gladko ale turbo ani drgnie ,jakies porady ,z gory dziekuje
trebor1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
