Stary 13-07-2013, 13:49   #1
trebor1974
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: FORD TRANZIT
Silnik: DIZEL 140 PS
Postów: 7
Domyślnie turbo ,jak zdemontowac
demontaz turbo , tranzit tourneo 2007 r z gory 6 srub odkrecilem ale ani drgnie ,czy sa jeszcze jakies
trebor1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 16:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: turbo ,jak zdemontowac
Jeżeli odkręcasz kolektor wydechowy, to jest tam 8 śrub - po dwie na otwór wylotowy.
Zgredzik
Stary 17-07-2013, 23:01   #3
trebor1974
Imię: ROBERT
Model: FORD TRANZIT
Postów: 7
witam ,od gory odkrecilem w sumie 6 srub ,ani drgnie to pewno 2 nastepne sa gdzies od spodu
Stary 18-07-2013, 10:58   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze raz: jeżeli odkręcasz turbinę z kolektorem, to do głowicy kolektor przykręcony jest ośmioma śrubami. Śruby oznaczone HS2 (po lewej stronie) mocują EGR.
Jest sześć śrub HB1 i dwie szpilki HT1.
Sama turbina mocowana jest trzema szpilkami HT2 do kolektora i czterema do puszki katalizatora na wydechu. Chyba masz takie rozwiązanie, ale bywają inne podejścia po cztery śruby lub całkiem inny kolektor...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersji mocowania turbiny i wykonań kolektora jest kilka, zajrzyj do linka:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2013 o 11:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
