Stary 12-07-2013, 22:06   #1
Gianelli
Zarejestrowany: 03-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Po przekładce klimy nie włącza się wentylator chłodnicy
Posiadam Escorta mk7 1.4 sedan 1995r, praktycznie w podstawowej wersji wyposażenia (2xairbag, obrotomierz,) tydzień temu przywiozłem z niemiec escorta mk7 1.4 1997r z klimą, abs, i el. szybami)
Po przekładce klimy i zmostkowaniu czujnika ciśnienia kompresor załącza się, lecz nie włącza się wentylator chłodnicy. Odpaliłem silnik i pozostawiłem do nagrzania się, płyna zagotował się a wentylator nie ruszył.
Po zmostkowaniu pinów na czujniku temp. 4 pinowym wentylator włącza się,
po zmostkowaniu pinów na czujniku 2 pinowym wentylator nie załącza się.
Macie może jakieś sugestie w tym temacie? Proszę o pomoc.
Gianelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 00:41   #2
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Escort 1.4 Po przekładce klimy nie włącza się wentylator chłodnicy
Czujnik ciśnienia (presostat) odpowiada za załączenie klimy kiedy jest odpowiednie ciśnienie w układzie i załączenie wentylatora na 2gi bieg kiedy ciśnienie przekroczy określona wartość. Sa tam 4 piny. Wg to nabiłeś uklad przed uruchomieniem go ? Dlaczego czekałeś aż płyn się zagotuje? Czujnik pokazujący temp na desce rozdzielczej tez jest uszkodzony,ze aż tak długo czekałeś? To niczemu dobremu nie wróży. tu masz krok po kroku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał Gianelli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o których czujnikach piszesz ? 4 piniowy wężu gumowym odpowiada za wentylator I i II bieg (temperatura płynu chłodzącego bo za temp gazu chłodzącego i załączenie II biegu wentylatora odpowiada presostat) pozostałe dwa wpięte w obudowę termostatu odpowiadają za przekazywanie temp na deskę rozdzielcza i do komputera. Bynajmniej u mnie w 1.6 tak jest, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 02:16   #3
Gianelli
Model: Escort
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1995
Postów: 9
W escorcie 1.4 czujnik 4 pinowy jest w obudowie termostatu, 2 pinowy jest na wężu do chłodnicy.
Co do zagotowania płynu: w moim escorcie miałem taką przypadłość tzn wentylator (bez klimy) włączał mi się gdy wskazówka w zegarach była na literze"O" (NORMAL), a w tym co go z niemiec przyprowadziłem podczas jazdy cały czas wskazówka była mniej wiecej na środku skali więc dobrze.
Myślałem, że podczas zmiany instalacji i czujników temp. u mnie na zegarach będzie wskazywał prawidłowo, lecz nie. Płyn zaczął się gotować gdy wskazówka była na literze "R" (NORMAL),
Klimę włączałem na sucho, czas poniżj 5 sekund aby sprawdzić czy wgl. jest to dobrze podłaczone i jest sens jechać na nabijanie
Stary 13-07-2013, 10:28   #4
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Po przekładce klimy nie włącza się wentylator chłodnicy
Coś jest nie tak z tymi czujnikami. Przekładałeś je z z tego sprowadzonego z DE? czy zostawiłeś swoje? Dziwne żeby na O zaczynał się płyn gotować. Sprawdź termostat jeszcze. Jak włączasz klima guzikiem to wentylator startuje? Zanim nabijesz klimę freonem to nabij sobie uklad azotem i sprawdź czy wszystko jest szczelne.
Stary 13-07-2013, 14:05   #5
Gianelli
Model: Escort
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1995
Postów: 9
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki przekładałem z tego z DE, termostat ok, przy włączeniu klimu przyciskiem spężarka startuje a wentylatory nie,
dodam, że klima w tym z DE była szczelna i w pełni sprawna, przy włączeniu klimy wentylator startował i ładnie chlodziła
Stary 13-07-2013, 14:12   #6
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Chyba będziesz musiał pomierzyć miernikiem te czujniczki. U mnie tez wentylator nie startował ale wypiąłem ten rezystor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wsadziłem w jego miejsce gruby drut i teraz wentylator startuje razem z klima ale chyba tylko na jednym biegu działa.
Bump:
chlodziła
Bez gazu się włącza ?
Stary 13-07-2013, 15:03   #7
Gianelli
Model: Escort
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1995
Postów: 9
z tym, że w DE escorcie wszystko było ok, wentylator startował razem z klimą,
co do rezystora to nie mam takiego rezystora, mam dosyć duży w obudowie wentylatora,
A i wiązka do klimy jest zupełnie inna niż w tym co przedstawia ta fotorelacja.
Doczytałem się w necie, że po którymśtam roku były komputery EECV i to one właśnie sterowały wentylatorem
escort mk7 , klima , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
