#3321 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Dokładnie,jak jest ten dolny "globusik" to nie widzi satelit i tym samym nie może ustalić Twojej pozycji. Antena może być oryginalna ale może nie mieć połączenia. Jeżeli po wejściu w menu serwisowe przy GPS będą same zera to chyba będzie problem z sygnałem z anteny.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 14-07-2013 o 16:49 |
#3322 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Jak wejde w menu serwisowe (1981) to co mam nacisnąć żeby to sprawdzić??
#3323 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Po wejściu w menu serwisowe naciskasz: NAVIGATION INFO, a następnie GPS INFO.Jeżeli przy satelitach będziesz miał same zera to masz problem z anteną. Jak wejdziesz w GPS INFO to zrób zdjęcie.
#3324 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ok jutro wstawie fotke
#3325 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Dobra byłem przed chwilą i są same zera dodaje fote
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli tak jak mówiłeś to antena? TAPNIETE Z SG N7000 |
#3326 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Mam nadzieję że samochód nie stoi gdzieś w garażu bo wtedy antena nie łapie. Ciekawe jak tam połączenie anteny w stopce, najlepiej zdemontować schowek na okulary i wtedy można sprawdzić czy gdzieś nie zaśniedziało lub coś nie styka. A gorsza możliwość to niestety zakup nowej anteny.
#3327 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#3328 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Dokładnie, poczytaj ten post Roberta.
#3329 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ok zdemontuje świetle nie kabiny na podsufitce bo mię mam schowka na okulary i sprawdzę. A zdiecie było robione pod gołym niebem.
Dzięki za pomoc jak cos to napisz co i jak TAPNIETE Z SG N7000 |
#3330 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 17
Ostatnio miałem ten sam problem, po zamontowaniu nowej anteny z allegro za 36 zl wszystko hula.
Mondeo 2.0 Duratec HE
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
