Stary 15-07-2013, 09:33   #1
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Domyślnie Turbo czy coś innego?
Wczoraj w drodze do domu, usłyszłem tak jak by turbina zaczeła świszcześć i to bardzo. Domyślam się, że jest do regeneracji. Zaniepokoił mnie czarny dym przy przyspieszaniu? czy to normalne, że tak się dzieje jak pada turbina? czy mogło się coś stać z silnikiem?
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 09:51   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Turbo czy coś innego?
Szukaj dziury w gumowych wężach pomiędzy turbo, a IC i EGR-em. Ciśnienie powietrza wytworzone przez turbo tak świszczy wydostając się na zewnątrz, zamiast iść w kolektor dolotowy.
Stary 15-07-2013, 09:54   #3
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
rury są ok wymieniałem wszystkie ok 3 miesięcy temu? turbina jest na 100% padnieta, Charakterystyczny świst i spadek mocy podczas przyspieszania, tylko czy przez to może zacząć dymić na czarno? ma ktoś pojęcie jak ją wykręcić?
Stary 15-07-2013, 10:25   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli taki jesteś przekonany co do turbiny (100%), to i oczywiście, że ma prawo dymić na czarno. Zbyt mało powietrza do spalania mieszanki powoduje dymienie na czarno. Ja bym jednak jeszcze raz przejrzał dokładnie rury wzrokowo i dotykowo w niewidocznych miejscach i szukał mokrych, zaolejonych miejsc w ich pobliżu.
Stary 08-08-2013, 18:58   #5
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Witam ponownie,
Nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tu.
Generalnie Zregenerowałem turbine przez ostanio 1000 km było ładnie pięknie, aż do przed wczoraj. Generalnie turbina nie działa ( nie słychać jak chodzi spadła moc, cieżko się zbiera) jakieś podpowiedzi co to może być?, bo być może nie będę jej musiał wykręcać niepotrzebnie.
Stary 08-08-2013, 20:15   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Raczej turbiny nie powinieneś słyszeć. Jeśli jesteś przekonany że turbina nie działa to zdemontuj gumowy wąż załóż rajstope albo jakaś cienką siatkę aby żaden syf nie wleciał do silnika i się przejedź wtedy będziesz miał DDI a nie TDDI.
Jak dla mnie masz nieszczelność w układzie dolotowym, może w IC tego już nie zgadnę.
Jest jeszcze opcja że źle Ci turbine poskładali.
Stary 08-08-2013, 22:54   #7
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
nieszczelnosc raczej bo tylko dymi na czarno podczas przyspieszenia . mi jak padla turbina to dym lecial jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukaj nieszczelnosci czesto kolo wyjscia z ic na dole jest masz taki sam model jak ja. pewnie tam cos jest nie tak tylko bez kanalu to ciezko ;/
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
