Stary 12-08-2012, 00:32   #51
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła.
zbiorniczek jest ten sam co do ukl. hamulcowego. jest w okolicach podszybia ma bialy kolor z czarna nakretka do ktorej wchodzi kostka z kablem zeby go odkrecic nalezy odpiac kostke.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 08:42   #52
donat
Imię: Donat
Zarejestrowany: 08-12-2012
Postów: 4
Panwowie czy ktoś może jednoznacznie odpowiedzieć jaka jest pojemność tego układu (hamulcowy/sprzęgłowy) w mk1 przejściówce 1.8 tddi ? bo jak czytam co piszą wszędzie to już teorie od 0,4 do 2 l znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
donat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 10:04   #53
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja na wymianę kupuję 1 litr i zostaje w pojemniku ok. 200 ml.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 19:48   #54
marcin_1515
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
Witam.
Muszę odświeżyć temat ponieważ niestety mam problem z pompą sprzęgła:-(
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wymiany tylko tego elementu zaznaczonego na zdjęciu (biały element) czy muszę wymienić całą pompę?
ZDJĘCIE SKOPIOWANE OD UŻYTKOWNIKA Grzegorz PL W CELU ZAZNACZENIA ELEMENTU O KTÓRY PYTAM PONIEWAŻ NIE WIEM JAK SIĘ TO FACHOWO NAZYWA.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (90.7 KB, 158 wyświetleń)
marcin_1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 22:25   #55
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
nie możliwości - całośc jest ładnie zgrzana - nie można rozkleić - kiedyś stara przeciąłem piłką do metalu - w środku dwa oringi - czyli kupa ****a za 200 pln
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 10:38   #56
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
dzięki za odpowiedz.
A jeszcze jedno pytanko. Tego całego czarnego co się łączy z zielonym tez nie można wymienić, tylko całość?
Jakiej firmy polecacie pompy?? Opłaca się kupić używane czy brać pod uwagę tylko i wyłącznie nowe?
Stary 16-07-2013, 12:27   #57
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jeżeli kupisz używkę, nigdy nie będziesz wiedział, jak długo pociągnie. Ja kupiłbym Luk'a (oryginały drogawe jakoś).
Stary 16-07-2013, 13:23   #58
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
Na allegro jest WYSOKIEJ JAKOŚCI POMPA SPRZĘGŁA PRODUKCJI RENOMOWANEJ NIEMIECKIEJ FIRMY LCC. Czy warto kupować ją?? Jest w miarę tania bo tylko 91 zł, nowa i ma gwarancje
Stary 16-07-2013, 19:30   #59
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jest takie przysłowie - chytry traci dwa razy. Kiedyś przekonałem się o tym osobiście, kupując tanią pompę wody.
Stary 19-07-2013, 16:55   #60
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
Jaki najlepiej kupić płyn?? Czy ktoś może wie jakie klucze są z grubsza potrzebne do tej operacji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
