#541 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Oryginały wszystko łącznie z klockami...
#542 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
#543 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Historii, którą rozpocząłem stronę wcześniej, ciąg dalszy. Dzisiaj na SKP sprawdziłem zawieszenie - brak jakichkolwiek luzów.
Kolega pawpor obstawia jednak tarcze z przodu - nie sprawdziłem ich wczoraj od wewnętrznej strony - a może tu są uszkodzenia. Nie mam już siły ręcznie odkręcać i przykręcać kół - w czwartek wizyta u mechanika, który nadal twierdzi, że to nie wina tarcz z przodu... Ehhhh....
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#544 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Krzywe tarcze są skutkiem a nie przyczyną. Ja bujałem się z tym samym przez dwa lata aż odpuściłem a później sprzedałem samochód.
Nawet tarcze i klocki EBC - 2 kpl nie dały rady, tak samo nowe zaciski (1500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) W obecnym samochodzie wszystko jest OK, i póki jest dobrze nie mam zamiaru nic ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może przetocz tarcze to zobaczysz czy to ich wina. |
#545 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
U mnie, w poprzednim aucie winowajcą była minimalnie krzywa, jedna z przednich piast. Od niej (podobnie jak u jvc) "wywaliło" w ciągu 1-2kkm 2 komplety tarcz. Po wymianie tejże piasty i założeniu kolejnego nowego kompletu hamulców - wszystko jak ręką odjął.
#546 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
O piastach też myślałem...
A czy można zmierzyć bicie samych piast? (analogicznie jak do mierzenia czujnikiem zegarowym bicia tarcz).
#547 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...oczywiście, nawet należy
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#548 | ||
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Bump: Cytat:
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! Ostatnio edytowane przez pawpor ; 17-07-2013 o 11:56 |
#549 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Problem rozwiązany - przetoczyłem tarcze z przodu. Inny mechanik (pracownik ASO Forda) i koleś od przetaczania twierdzili niezależnie, ale zgodnie, że bicie 0,06 mm to przy 300mm średnicach tarcz to za dużo i może mieć wpływ na bicie kierownicy.
Także przetoczyłem dzisiaj przednią oś - i jak ręką odjął - jest jak powinno być! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą - mogę polecić gościa od przetaczania tarcz w Poznaniu - Pan zajmuje się tym 17 lat i tylko tym (a nie naprawy w stylu - zrobię wszystko). Całość biznesu zamknęła mi się kwotą 90 złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#550 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Tylko teraz pytanie, na jak długo przetoczenie wystarczy...też się do tego przymierzam, jak zjadę jeszcze trochę klocki, bo są prawie nowe....
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
