Stary 17-07-2013, 15:48   #3331
kez
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-07-2013
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam navi denso. Z tyłu w panelu zmieniarki cd jest dvd do navi. Wyciągnalem oryginalną plytę, po czym wlozylem z powrotem i odpalając navi mam komunikat: "DIe eingelegte disk ist keine karten DVD". I nie mogę nic zrobić. jak przytrzymam przycisk menu wyskakuje "podaj" pin. ale pinu do dvd nie mam, mam tylko do radia, ale gdy ten wpisuje nic się nie dzieje. Pomoże ktoś? Dodam, że wszystko działa radio cd. tylko wlaczajac przycisk navi - jest taki komunikat jak dalem wcześniej.
pozdrawiam.
P.S mam karte:
KEYCODE: XXXX - ten pin mam/
KEYCODE DVD: xxxxxxx - a tego nie. jak go zdobyć?
Ostatnio edytowane przez kez ; 17-07-2013 o 16:07
kez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 21:44   #3332
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
pewnie przeczyscic laser u mnie pomoglo.
Mam pytanko do ludzi na czasie.... Dlaczego do prawie kazdej navi są najnowse mapy 2013 a do DENSO ford nie zrobi?? Ktos jest w temacie???? Jest nas wielu i wiele fordow ma denso i na pewno by poszlo jak cieple bułeczki
Stary 17-07-2013, 22:55   #3333
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dlaczego do prawie kazdej navi są najnowse mapy 2013 a do DENSO ford nie zrobi?? ...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o tym napisano.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 23:27   #3334
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
nie wiem gdzie bo nic tam nie ma tylko strona jaguara po angielsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko interesuje mnie czy kiedyś będą czy juz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2013, 23:45   #3335
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Keykode by móc grzebać w ustawieniach DVD to 1981 lub 842520.
Zalecam jednak byś za bardzo jako nowicjusz nie bawił się w menu serwisowym, bo możesz zrobić "kuku" i przestanie wszystko hulać.
Twój problem jak wcześniej pisał juri2069, to albo brudny laser, albo porysowana płyta z nawigacją.
Stary 18-07-2013, 13:03   #3336
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Może być jeszcze padający laser i czyszczenie nic nie pomoże, a ze zdobyciem nowego na wymianę nie jest łatwo niestety.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 20:27   #3337
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pierwszy raz, na czyimś Mondeo miałem okazję wgrywać soft do Denso (czarny ekran). Nie mając płyt x4 CD-RW, DVD-RW nagrywałem na płytach CD-RW i DVD-RW o wyższej prędkości nagrywania. Płyty nagrywane były na starych "blaszankach" w różnych progach: Nero, ImgBurn, Alcohol 120% i bez pozytywnego rezultatu. Zakup płyt na allegro CD-RW o max. speed x4 i wypalenie ich z prędkościami x4, x3, x2, x1. Po wypaleniu ich podjechałem do znajomego z udupionym Denso i zapodałem jako pierwszą z softem x4 i ruszyło wgrywanie softu, aż do pomyślnego finiszu=wszystko hula.
Reasumując, płyta CD-RW w tym przypadku z możliwością nagrywania od 1 do 4, szybsze nie dają rady, wypisuje komunikat= brak softu, załaduj soft.
Pozdro, Manieczek.
Stary 20-07-2013, 19:32   #3338
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Witam pomoglo czyszczenie stylów przy antenie były max zabrudzone. I wszystko śmiga aż miło jak ktoś będzie chętny na mapę eurpy z polska dać znać 2009/2010 Prześle
Pisać na priv
TAPNIETE Z SG N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 19:35   #3339
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Znalazłem na chomikuj polskie menu do denso ale nie umiem go wgrać nie wiem czemu nawet znalazłem plik ISO ale po włożeniu do napędu DVD nie pomoglo. Mam pytanie czy musi być nagrany na płycie DVD czy na cd też może być?
TAPNIETE Z SG N7000
Stary 20-07-2013, 19:41   #3340
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na CD-RW z prędkością nie większą jak x4.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
