Stary 18-07-2013, 15:06   #41
Kusybox
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Re: Brzydki zapach po włączeniu klimatyzacji
Byłem przy ozonowaniu.
Kusybox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 15:15   #42
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Brzydki zapach po włączeniu klimatyzacji
Jak sobie poradzisz sam, to wykręć pedał od przyspieszenia, wyciągnij filtr i zapryskaj użebrowanie które będzie wyczuwalne w miejscu filtra kabinowego. Może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 15:49   #43
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sa takie preparaty, wygladajace jak puszka ze sprayem. Uruchamiasz auto, klime, wentylator i zamykasz obieg, wstawiasz puszke z preparatem do srodka, otwierasz ja; po czym zamykasz drzwi.
Auto trzeba pozostawic na chodzie jakies 10 czy 20 min (nie pamietam - jest napisane w instrukcji). W tym czasie srodek sie uwalnia i krazy w calym ukladzie.
W przeciwienstwie do odgrzybiania wymiennika, zdezynfektuje dodatkowo kanaly powietrzne. W mojej FF2 skorzystalem z tego raz i mam wrazenie ze efekt jest lepszy)
Stary 18-07-2013, 16:05   #44
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Kolega miał ozonowane auto, więc powinno to skutecznie zdezynfekować. Przy ozonowaniu , auto tez pracuje z włączoną klimą, ozon cały czas krąży w układzie wentylacji.
Stary 19-07-2013, 09:17   #45
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
u mnie tez smierdziało po właczeniu klimy, zrobiłem ozonowanie 45 minut działał sprzęt o wydajnosci 12,5g/h
przez pierwsze 2 dni smierdziało ozonem, a teraz jest ok
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 17:55   #46
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Ozonowanie nie zawsze załatwia problem, u mnie po ozonowaniu zapach znacznie osłabł ale był odczuwalny, dopiero jak odgrzybili mi układ jakimś środkiem z jonami srebra i to dopiero pomogło
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 15:48   #47
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Jeśli masz samochód w dieslu to ten zapach wydobywa się z silnika
Przynajmniej ja tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 20:13   #48
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Tylko preparat Wurth i odgrzybianie parownika poprzez wprowadzenie do niego dołączonego przewodu z dyszą.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 17:29   #49
Bamargus
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Witam.
U siebie tez zauważylem ten problem. Już nie raz poczułem z nawiewu, jak "zapachniało wilgocią". Problem jest zarówno przy klimatyzacji (AC) jak i przy normalnym nawiewie (ECO).
Musze dodac, że zauważyłem to gdy uporałem sie z "wodą w aucie". Zaciekała od strony pasażera po szybie gdyż nie była założona pod nią uszczelka. Po wpasowaniu uszczelki na swoje miejsce woda więcej sie nie pojawiła i dywanik juz jest suchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z nawiewu czasami czuć wilgocią :/
Bamargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 08:39   #50
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Odgrzebie temat. U mnie też wali z klimy pomimo 5 wizyt w "profesjonalnym" zakładzie w Opolu. Za radami z forum kupiłem piankę wurth i zamierzałem psiknąć ją do odpływu klimy. Ściągnąłem tą osłonę tunelu koło nóg pasażera ale za cholerę nie widzę miejsca gdzie mógłbym sondę włożyć. Czy mógłby ktoś uprzejmy pokazać mi to miejsce np na zdjęciu?
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
