Stary 19-07-2013, 10:25   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Zero reakcji na kluczyk w stacyjce
dokładnie - jak nie zapalają się kontrolki na zegarach po przekręceniu kluczyka, to znaczy, że nie dochodzi prąd! Trzeba przejrzeć wszystkie bezpieczniki (pod maską przed pasażerem) i wtyczkę stacyjki
Stary 19-07-2013, 16:43   #12
Matsuda
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Panowie, bardzo Wam wszystkim dziękuję za zainteresowanie i wskazówki. Postaram się na dniach z nich skorzystać i oczywiście podzielić efektami.
Tymczasem udanego weekendu życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matsuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 23:20   #13
wojtek_jawojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Chciałbym odświeżyć temat...i mam pytanie: czy w takiej sytuacji jak przekręcam kluczyk kontrolki sie zapalają (czyli prad jest) a nie chce krecic ,a lampka od immo miga szybko to tez moze byc stacyjka? czy to tylko kwestia immo?
wojtek_jawojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 07:30   #14
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Immo nie rozpoznał przypisanego kluczyka.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 08:11   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
Może być to wina kluczyka, pętli indukcyjnej przy stacyjce lub samych zegarów
Jak zachowuje się drugi kluczyk? Jakie masz zegary, z komputerem pokładowym czy bez?
Stary 10-10-2014, 11:10   #16
wojtek_jawojtek
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Kluczyk przekręca się normalnie ale zero jakiejkolwiek reakcji.Kontrolki od świec itd gasną jakby normalnie przed zapaleniem ale ta od immo miga szybko.Kluczyk miałem jeden bez przycisków ,drugi kupiłem od kolegi z forum żeby móc otwierać centralny z pilota ale dopiero teraz go dociąłem i zakodowałem.Myślałem że to kluczyk ale byłem w kilku punktach i mówili że z kluczykiem wszystko ok no i przy okazji dorobiłem właśnie ten drugi.Zegary mają pokładowy tzn ten prostokątny z zielonym podświetlaniem nie kwadratowy.Może napisze jak wyglądała sytuacja.Podjechałem pod sklep chciałem zgasić samochód i przekręcając kluczyk samochód chyba nie zgasł bo odruchowo pusciłem sprzęgło na biegu i szarpnął i dopiero zgasł silnik.Po zakupach wracam chcę odpalić no i...własnie taka sytuacja.Samochód nie stoi,jeździ w trasy(w tym przypadku został właśnie w niemczech).Proszę o wycęne,taka szacowaną (jeśli to np było by to co mowisz)bo nie wiem czy lepiej sie opłaca ściągnąć auto na lawecie do PL czy serwis w niemczech.
Stary 12-10-2014, 20:14   #17
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
no a na drugim kluczyku masz to samo?
drugi kluczyk jest skopiowany czy dokodowany do immo?
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 23:40   #18
wojtek_jawojtek
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Niestety to samo na drugim.dalem oryginal i dorobil mi drugi wiec nie wiem na jakiej zasadzie to dzIala...
Stary 13-10-2014, 08:40   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
jeśli zaprogramował Ci immo w drugim kluczyku od pierwszego kluczyka nie w samochodzie, tylko w jakiejś maszynce, to oznacza to że zrobił KLONA - najgorszą rzecz jaką można!!
Stary 13-10-2014, 18:26   #20
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
jeśli ze sterownikiem silnika (ECU) wszystko OK, tj. działa (sprawdź bezpieczniki i przekaźniki) to pozostaje laweta lub ktoś za sprzętem do kodowania kluczyków
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
