Stary 19-07-2013, 11:49   #11
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Odp: czy to łożysko czy opona??
Ja mam podobnie, ale u mnie słychać wycie (?) przy 40 km. powyżej coraz słabiej. Na 100% opona, oponiarz potwierdził i pokazał mi dokładnie nawet miejsce...
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 21:41   #12
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy oby na pewno?
głośny szum + grzejąca się felga = objawy uszkodzonego łożyska
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 22:42   #13
pioniu1978
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
posprawdzałem wszystko i nie ma opcji... opony z tyłu do ....
pozdr
pioniu1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 22:51   #14
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
sprawdz czy niepoząbkowało ci opon najlepiej przełóż je na inną oś i się przejedz
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 22:52   #15
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lozyska piasty czy podpory polosi?
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 01:04   #16
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
piasta jest zintegrowana z łożyskiem.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 15:41   #17
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ja właśnie odebrałem swojego od mechanika. objawy były zbliżone do tych o których jest napisane w 1 poście.diagnoza mechanika to łożysko podpory półosi... na 99%. po wymianie przejechałem jakieś 5 km i szumu nie słyszę. koszt roboty lekko ponad 300 zł ale wygląda,ze było warto... łożysko firmy INA co ma podobno zagwarantować spokój na długi czas. ceny łożyska do mk3 i mk4 są bardzo zbliżone.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 18:26   #18
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
witam mam podobny objaw ale tez troche dziwny. huczy przy malej predkosci, trzesie kierownica powyzej 120km/h i gdy hamuje rowiez kierownica chodzi na wszstkie strony. czy jestescie w stanie mi powiedziec co to moze byc? patrzylem na tarcze i klocki to wzrokowo wygladaja ok, przeguby maja drobny luz pionowo i poziomo lecz niepokojace jest troche to ze z wewnetrznego troche z podopaski wydobylo sie smaru . ale nie stuka mi nic krecac kierownica... łożyska koł przednie i tylnie byly wymieniane jakies 7tys km. moze dacie podpowiedz co jeszcze sprawdzic. kola przekladalem z tylu na przod i pozniej zimowki i nadal to samo.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 22:30   #19
chudyyy
Model: Toyota Camry
Rocznik: 2021
Postów: 43
trzesawke przy duzyc predkosciach - mialem to samo w c-max i wino byly kiepskie tylne opony, po wymianie na lepsze, ale nie nowe polepszylo sie, ale do idealu troche brakuje, wywaz kola w innym zakladzie - ja po zmianie zakladu mialem niedowagi 5-15g w zaleznosci od kola
Stary 01-08-2013, 22:35   #20
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
ale zimowki tez probowalem ito samo a byly kupione w innym zakladzie. cos pada tylko nie wiem co;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
