Stary 22-07-2013, 17:48   #41
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Bierze olej, lekko dymi z wlewu oleju
Napisał tester25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tego dmuchania z wlewu oleju i dudnienia to boje się że wybiorę się w trasę i korbowód mi wyskoczy przez blok silnika
No ale to takie dźwięki musi wydawać, dudnienie to nie stukanie na panewkach, a korbowody bokiem to rzadko wylatają, by się tym przejmować.
Sprawdź drożność odmy, tak jak kolega Dbdrag pisze i obserwuj poziom oleju.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 21:21   #42
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja mam ponad 200k i grama nie łyka, ten przebieg jednak może być lipny.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 22:17   #43
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Ja mam 210 000 + tyle co handlarz skręcił od 50 do 150 000, leje syntetyk i też nie bierze mi oleju.
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 23:04   #44
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Brzmi trochę jak przedmuchy do skrzyni korbowej. Drożność odmy nie ma w tym przypadku prawdopodobnie nic do rzeczy. Jakby odma była niedrożna, to by wydmuchało uszczelkę pod głowicą raczej z powodu zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej.
0.5l na 2000km to dużo. To nie TwinSpark ani Vankiel żeby olej pił.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 23:43   #45
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Co do przebiegu to wydaje mi się 70% autentyczny, kupiłem go 2 lata temu z 147000 przebiegu, do tej pory dobiłem do 187000, z książek serwisowych wynika że w 2005r. miał 67000 ... a z tym braniem oleju może przesadziłem przez jego nerwowe sprawdzenie - jakieś rady oprócz równego podłoża i ciśnienia w oponach ? Ile minut po zgaszeniu silnika odczekać żeby olej spłynął ?
Poobserwuję teraz jak się będzie zachowywał i na pewno dam znać ...
Ostatnio edytowane przez tester25 ; 23-07-2013 o 11:18
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 11:18   #46
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Co to są przedmuchy do skrzyni korbowej, jak to się leczy, co jest przyczyną i czym to grozi ?
Może jakiś CERAMIZER dolać do oleju ? A jeżeli tak to jaki i czy ktoś już próbował ? Można w ogóle do TDCI ?
Stary 23-07-2013, 14:52   #47
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
To fatalny pomysł, proponuję sprawdzić ile bierze na prawdę. Często zależy to od sposobu eksploatacji. Moje auto też ma przedmuch z korka wlewu oleju, z bagnetu nie puści ani dymka, nie ma też śladu większego ciśnienia. Auto eksploatowane obecnie głownie w mieście, na bardzo krótkich odcinkach. Raz, dwa razy do roku jakaś dłuższa trasa parę razy po 50 km. Tak że warunki eksploatacji raczej dosyć ciężkie. dolewki na 10-12 tyś km to około 0,5l wszystkiego. tak że wystarcza 6 litrów które wymieniam zawsze trochę zostanie.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 14:57   #48
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Eksploatacja - ok 35km dziennie do pracy, czasami podjazdy do sklepów na mieście, 50km weekendowo pewnie na wyjazd do rodziny. Jazda w miarę spokojna, staram się nie butować chyba że przy wyprzedzaniu albo jak mam za dużo paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego uważasz, że ceramizer to fatalny pomysł ? Czytałem opinie na forum i ludzie dość pozytywnie się wypowiadali. Kupiłem ze strony ceramizer.pl, zamierzam go dzisiaj zaaplikować i co 1000km sprawdzać stan oleju.
Ostatnio edytowane przez tester25 ; 23-07-2013 o 15:01
Stary 23-07-2013, 23:46   #49
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
To jak leczenie wrzodów pudrem, poprawi samopoczucie co najwyżej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 24-07-2013, 01:18   #50
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
mnie się wydaje na 700% mało autentyczny, prosto policzyć, masz rocznik 2003, w 2005 miał 67000 czyli 33500 rocznie x 8 lat (tyle miał jak go kupiłeś)=268000+ 40000 które Ty zrobiłeś = 308000 (około a jak znam życie, to i więcej) i to jest realny stan licznika do objawów jakie opisujesz
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
