Stary 22-07-2013, 21:56   #1
PatrykFocusMK2
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: Focus [MK2]
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Usterka układu silnika, czy to przepływomierz?
Witam. Moj samochód to Focus 1.8 TDCI z 2007r. Od pewnego czasu mam następujący problem gdy gwałtwonie przyspieszam a wskazówka obrotomierze jest w okolicy 3 tyś obrotów wyskakuje mi komunikat : USTERKA UKŁADU SILNIKA. Gdy tylko odejmę pedał gazu, komunikat znika. Od tego czasu i w powyższym zakresie obrotów zostawiam za sobą małą czarną chmurkę dymu. No i jeszcze teraz komunikat znika ale od pewnego czasu lampka check świeci się na pomarańczowo. Jeśli to ważne to mam przebieg 130 tys km a rocznie przez ostatnie 2 lata robie 10 tys km. Co roku wymieniam olej z filtrem powietrza i oleju. Auto nie straciło na mocy, dusi je jedynie w momencie wyskoczenia komunikatu. Byłem z tym u mechanika. Po diagnostyce mechanik wskazał na przepływomierz powietrza. I tu moje pytania:
1. Czy to na pewno przepływomierz (pytam bo czytałem o podobnych objawach, gdzie wymiana przepływomierza nie pomogła)?
2. Czy koszt okolo 500 zl za nowy przepływomierz do mojego auta to dobra cena?
3. Czy jest sens pakować się w tym wypadku w używane zamienniki?
4. Co mogło być przyczyną uszkodzenia przepływomierza?
5. Czy są jakieś konkretne modele przepływomierza którego polecacie albo których należy unikać?
Proszę o szybką odpowiedź gdyż jestem wstępnie umówiony na środę na ewentualną wymianę. Z góry dziękuję za pomoc.
PatrykFocusMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 06:22   #2
salom
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika, czy to przepływomierz?
Stracisz 500 zł.
Przed wymianą, zaznacz mechanikowi, o ile będzie to jego przepływomierz, że zapłacisz po próbie po założeniu , jak będzie poprawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:50   #3
PatrykFocusMK2
Imię: Patryk
Model: Focus [MK2]
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dziękuję za odp. W takim razie jeśli wymiana przepływomierza nie przyniesie poprawy to gdzie szukać przyczyny?
Stary 23-07-2013, 09:13   #4
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Ja bym podłączył go pod IDS u jakiegoś speca lub odczytał błędy interfejsem ELM. Możesz zawsze znaleźć kogoś ze swojej strefy i poprosić o pomoc.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 11:36   #5
PatrykFocusMK2
Imię: Patryk
Model: Focus [MK2]
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Tak jak napisałem na początku, mechanik stwierdził usterkę przepływomierza na podstawie diagnostyki komputerowej. Nie wiem dokładnie jaki kod otrzymał ale powiedział że to przepływomierz. Pisze o tym będą forum gdyż czytałem że ludzie mieli podobne objawy i wymiana przepływomierze im nie pomogła. Dlatego też pytam co radzili byś cię sprawdzić zanim wydań 500 zł na przepływomierz który może nie rozwiązać problemy?
Stary 23-07-2013, 12:05   #6
salom
Sprawdż dokładnie filtr powietrza, a najlepiej wymień wkład filtra, koszt niewielki, a może pomóc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 19:01   #7
PatrykFocusMK2
Imię: Patryk
Model: Focus [MK2]
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Przepływomierz wymieniony, usterka znikła, auto przestało kopcić, mniej pali, i jest znacznie dynamiczniejsze. Dziękuję za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
check engine , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
