Stary 22-07-2013, 10:27   #1
pawelek6671
Imię: pawel
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie na zimnym silniku brak mocy powyzej 2 tys. obr.
na zimnym silniku brak mocy powyzej 2 tys obrotow po przejechaniu 200 metrow jest wszystko ok s-max 2.0 tdci czym to moze byc spowodowane?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-11-2016 o 12:40
pawelek6671 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 20:31   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: na zimnym silniku brak mocy powyzej 2 tys. obr.
Zdefiniuj brak mocy. Jaki jest jej ubytek 20, 50, 70%? Wkręca się w ogóle powyżej 2000?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 08:44   #3
pawelek6671
Imię: pawel
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
to sie dzieje na zimnym silniku przewaznie na drugim biegu powyzej 2 tys obr tak jak by nie mial mocy ciagnac,ale po przejechaniu 200-300 metrow wszystko jest juz ok.
Stary 24-07-2013, 09:21   #4
musznik27
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondeo 130KM
Silnik: TDCI
witam. Ja mam podobny problem. Niedawno mechanik wymienił mi turbinę na regenerowaną i nie wiem co się dzieje jest słabszy o jakieś 20%, pali litr więcej niż na starej turbinie. Poza tym na starej turbinie duży przyrost mocy miałem od ok 1800tyś. obr. a na tej nowej od ok 2400 tyś. obr. i muszę go kręcić ponad 3000 tyś. obr ponieważ jak zmienię bieg na niższych obrotach i na większym biegu to auto zachowuje się jak muł. Pewnie dlatego też pali mi o 1 litr więcej. Mam spalanie 8.2 w wcześniej miałem 7.1. Jaka może być tego przyczyna?? Dodam jeszcze że uległa mi awaria turbiny, wzięła mi trochę oleju z silnika i za mną był biały dym. Niby mechanik przeczyścił wszystko nowy olej wymienił i turbo widać też wymienione. Co może być nie tak.
musznik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 20:08   #5
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Zbyt niskie ciśnienie doładowania w Twoim przypadku.
Stary 29-07-2013, 14:39   #6
musznik27
Model: Mondeo 130KM
Silnik: TDCI
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co sugerujesz może to być EGR??
Stary 30-07-2013, 12:34   #7
bosman00
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2.0
Sprawdź najpierw wszystkie węże gumowe za turbiną, któryś może być pęknięty. Przy większości nieprawidłowości z EGR zapala się serwis.
bosman00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 15:19   #8
aveartur
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
U mnie byl problem ze zapalał sie esp i turbo nie zalaczalo gdy temp. Spadała poniżej 4st wine miał zawór podciśnienia prze wakum pompie .Koszt 50 zl do kupienia w sklepie internetowym .Wymiana 5min. I auto śmiga. Diagnostyka tego nie wykrywala. Pozdro.
aveartur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
