Zobacz wyniki ankiety: jak na imie ma vin diesel
kevin 0 0%
john 0 0%
mark 0 0%
arnold 0 0%
hugh 1 100.00%
Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 25-07-2013, 21:46   #41
1golden
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.tddi
Domyślnie Odp: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
Dzięki, problem rozwiązany, okazało się że rozsypała się klema od (+)
1golden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 23:25   #42
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Odkopie temat, mam taki problem z altkiem w mk3, otóż rok temu falowały mi obroty na jałowym, po wymianie regulatora napięcia, było wszystko ok tylko występował problem z zapalającą się kontrolką ładowania po włączeniu i następnie wyłączeniu ogrzewania przedniej szyby. Dzisiaj alternator zaczął śmierdzieć, zapala się kontrolka ładowania kilka sekund po odpaleniu samochodu w ten czas nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby w ogóle, nawet kontrolka nie zapala się na przycisku. Czy winowajcą tego stanu rzeczy może być przednia szyba czy może z braku ładowania komputer po prostu nie pozwala włączyć "prądożernej" przedniej szyby ? Sprawdzałem ładowanie w teście zegarów no i można powiedzieć, że go nie ma dopiero jak dam solidnie gazu to rośnie do 13V czyli i tak o wiele za mało.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 09:45   #43
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
mi ostatnio padł altek i miałem spalony regulator +stojan. Po regeneracji wszystko wróciło do normy. Falowanie może też byc powodowane przez napinacz paska jesli jest już do wymiany ale wtedy też warto wymienic pasek razem z kołem. Tak czy siak musisz zajrzeć do altka
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 22:20   #44
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jak jeszcze jezdzilem mk3 benzyna to miale kilka takich problemow z migajaca kontrolka ladowania ,w jednym wypadku padl regulator a w drugim swiecila sie kontrolka ladowania przez 5 godz podczas powrotu z Glasgow do Northampton tez powylaczalem wszystko ,po powrocie sie okazlao(sam to rozebralem)ze znow padl regulator tyle ze tym razem znalazlem sprawce otoz miejsce gdzie sa szczotki alternatora jest szczelne a pyl weglowy zbierajacy sie tam zaczyna siegac prowadnic robiac zwarcia wywolujace zapalanie sie roznych ikonek az w koncu cos idzie z dymem
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 14:02   #45
mariusz4231
Domyślnie ładowanie
mam problem z ładowaniem aku tzn,od kilku miesięcy zauważyłem, że kontrolka ładowania zapala się i po chwili gaśnie, aż do dziś zapaliła się na stałe a byłem w trasie i niestety nie dojechałem do domu bo padł aku całkowicie i samochód zgasł i już nie dał się uruchomić.Co może być powodem tej awarii
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 15:51   #46
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: ładowanie
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... Może alternator???
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 17:56   #47
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
alternator...klemy .... pasek..aczkolwiek stawiam na alternator skoro wczesniej swiecila i gasla kontrolka... jesli zdecydujesz sie na wymiane proponuje orginal bo z zamiennikami wychodza jaja i kontrolka dalej sie swieci tutaj masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 18:04   #48
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
dodam- koło pasowe wału korbowego, napinacz paska wielorowkowego.
Stary 30-11-2015, 18:12   #49
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Re: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgodze sie .. kolega ma racje
Stary 01-12-2015, 20:12   #50
mariusz4231
dzięki postaram się sprawdzić po kolei i jak znajdę przyczynę to napisz
Ps dzięki za link
  Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
