Stary 26-07-2013, 00:13   #1
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie Różny opór działania kierownicy
Koledzy, pytanko mam takie bo zaczyna mnie już wkurzac. Generalnie układ kierowniczy jest ok, płyn wspomagania jest, nic nie słychać. Problem tkwi w oporze na kierownicy. czasem jest ok i wszystko chodzi lekko a czasem np po szybszym manewrze czy szarpnieciu lub innej nie powiązanej rzeczy kierownicą zaczyna chodzić ciężej. nie ciężko ale z wyraźnie zauważalnym oporem jakby była jakąś spręzyna katrujaca. elitism sie juz ktoś z czyms takim? Już nawet zastanawiałem sie nad różnym ciśnieniem w oponach ale zmiany potrafią być jednego dnia lub po co 2 uruchomieniu silnika
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 06:11   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Różny opór działania kierownicy
myślę że pompa wspomagania się kończy i przycina. gdybyś wymieniał zwróć uwagę na oznaczenia HBD- . . tu są pozostałe dwie litery. oznaczenia są na naklejce z kodem paskowym na pompie z boku ,patrząc na silnik od strony kabiny
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 08:56   #3
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
Domyślnie
Droga to zabawa?
Stary 09-08-2013, 21:02   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
używka 50-100zl. nowa chyba300
Stary 01-07-2014, 13:48   #5
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
Poszukuję pompy wspomagania o oznaczeniu HBD-CV, czujnik w obudowie pompy, nie na przewodzie, może ktoś pomoże znaleźć, ja dzisiaj obdzwoniłem i objeździłem kilka miejsc, niestety mają nie to co mi jest potrzebne.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
