Stary 05-05-2013, 23:41   #171
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Tam wszystko znajdziesz...
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 19:03   #172
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał frantal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka pytań odnośnie tematu.
1. Nie posiadam głównej wiązki zasilającej nagrzewnice (czerwony i czarny), ale za to widzę, że mam złącze sterujące. Niestety w moim przypadku też nie będzie łatwo, bo jeszcze panel z pokrętłami grzania mam do wymiany. W związku z czym, aby to wszystko uruchomić to poza panelem powinienem pociągnąć ze skrzynki bezpieczników te dwa grube, główne kable? Czy to w ogóle jest wykonalne?
2. Przy okazji chciałbym zapytać o trzy kwestie. W załączonym zdjęciu tylnej ściany panelu sterowania grzaniem szyb widnieje pod prawą zaślepką jakaś złączka (numer 2 na zdjęciu). Co to za cudo, jeżeli tam nie ma klawisza po drugiej stronie? Mam grzaną szybę przód i tył.
Na zdjęciu są też dwa złącza. Złącze nr 1. to jest według mnie wspomniane sterowanie nagrzewnicą (mniejsza o to), ale jest jeszcze jakieś złącze numer 3 - czy to jest dodatkowe złącze do panelu pokręteł współpracujących z nagrzewnicą?
Dzięki za pomoc i informacje.
na zdjęciu pozycja 1 i 3 to chyba wtyczki do podgrzewania foteli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym te nagrzewnice to towar deficytowy... na alledrogo udało mi się znaleźć dosłownie 3 sztuki z czego jedna nowa to ok 300plów
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 20:03   #173
Postów: 18,052
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...poza tym te nagrzewnice to towar deficytowy... na alledrogo udało mi się znaleźć dosłownie 3 sztuki z czego jedna nowa to ok 300plów
Coś słabo kolega patrzył - ja dzisiaj widziałem (patrząc tylko pobieżnie):
- 7 sztuk do forda
- 7 do volvo
- 5 do mazdy.
Wszystkie są takie same i pasują zamiennie ( mają nawet ten sam part number)... Bez większego problemu kupuje się sztukę za około 100zł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2013 o 22:46
Stary 27-07-2013, 00:07   #174
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Z samymi nagrzewnicami rzeczywiście nie jest najgorzej, tylko trzeba wiedzieć czego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna sprawa jest z panelami klimatyzacji manualnych, które obsługiwałyby nagrzewnicę (wysyłały sygnał ustawienia maksymalnego ogrzewania)- co jakiś czas przeglądam allegro i niestety wszystkie, których numer można odczytać to 3M5T-19980-AD, więc lipa.
Tak sobie jednak pomyślałem, że może nie ma sensu kupować krowy, żeby napić się szklanki mleka- Rosjanie na swoim forum zameiścili zdjęcia rozłożonego panelu z obsługą PTC i bez tej obsługi:
Różnica polega na obecności dodatkowego mikroprzycisku. Na płytce są wszystkie ścieżki, więc nie byłoby chyba problemu, żeby taki element dolutować. Ponieważ jednak nie znam się na elektronice, nie potrafię zidentyfikować, jaki to dokładnie typ mikroprzycisku, żeby czegoś takiego poszukać. I tu moja prośba o pomoc: czy ktoś potrafi to jakoś fachowo określić?
Typ Pliku: jpg przełącznik.jpg (1.8 KB, 202 wyświetleń)
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 10:33   #175
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Kolega może podać gdzie jest lista part number'ów paneli (manualnych i automatycznych) klimy z obsługą PTC?
dzięki
Bump: nieaktualne, numery są kilka stron wcześniej, tu: http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=1936019&postcount=150
Stary 30-07-2013, 13:18   #176
k2b
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Czy ktoś wie może gdzie można zakupić przewody zasilające do nagrzewnicy elektrycznej? Ewentualnie jakie parametry przewodu przy zakupie jeśli trzeba samemu go wykonać.
k2b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 18:59   #177
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
A tak trochę z innej beczki....
Nie irytuje Was drodzy koledzy załączanie (na chwilę, ale jednak) nagrzewnicy w lecie przy 15-17 st.C (np. z rana)?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A za krótką chwilę na odwyrtkę, klima zaczyna chłodzić.
Z początkiem ciepłych dni zastanawiałem się, czy jej nie wyłączyć na czas letni, ale jednak wygrał leńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 19:53   #178
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jeden klik w elmconfigu i gotowe :-)
Albo wyjąć wtyczkę
Stary 30-07-2013, 20:08   #179
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leń - to jednak silne bydlę jest, nieraz wygrywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2013, 11:57   #180
Postów: 18,052
Pokrętła obsługi klimatyzacji manualnej z obsługą nagrzewnicy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I nagrzewnicaw pięknym stanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-08-2013 o 12:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
