![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna + LPG
Postów: 29
Ford Focusm mk1 Zetec SE 1.6 100KW, 2003
Kupiłem autko, włożyłem mu gaz (AG sekwencja, na listwie MATRIX), zrobiłem 1000km, ubyło oleju (odczytując z bagnetu było 3/4, zostało 1/4 - dolałem 1l i jest full) w zbiorniku wyrównawczym pojawił się dziwny osad na ściankach. Zastanawiam się czy to nie uszczelka pod głowicą. Dodam, że jakoś specjalnie nie kopci, przynajmniej nic nie widze, w wstecznym lusterku. Mechanik przez tel. powiedział, że to jest bardzo dobry silnik i tylko raz robił w takim uszczelkę. Zalecił wymycie zbiornika, nalanie płynu do chłodnic i dolanie oleju, dalej obserwować. Pytanie, co wy na to? Jeździć na gazie, czy póki co sobie odpóścić i śmigac na benzynie? Dodam jeszcze, że między 1-2 tyś obrotów dusi się silnik, powyżej 2 tyś jest już ok. Dzieje się tak tylko na gazie i jak silnik się zagrzeje. W poniedziałek jade na regulacje do gazownika (licze, że to tylko kwestia tego). |
Mechanik dobrze radzi, możesz jeżdzić na gazie i na benzynie, nie ma różnicy.
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2013 o 22:24 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Dziwny osad? tzn? a na korku oleju zrobiło się "masło" ?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
#5 | |
![]() Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
dzisiaj odpaliłem auto - nie kopciło, zagrzałem je, zostawiłem na ok. 3 tys obrotów i też żadnego dymu. Płyn chłodniczy jest koloru zielonego, nie wiem co tam było wlane. W serwisie forda jak byłem zaraz po kupieniu, po podpięciu do kompa powiedzieli, że nie ma żadnych awarii, ale płyn powinien być czerwony, a nie zielony, i parę tam innych pierdół. Uznałem gościa za naciągacza i zlałem jego sugestie. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Przy przedostawaniu się oleju z kanału olejowego do wodnego poprzez uszczelkę pod głowicą robi się dokładnie tego rodzaju osad na ściankach a nie na korku.
Kłopotów z uszczelką pod głowicą nie wykryje się kompem ani żadnymi pomiarami ciśnienia sprężania - właśnie takie osady są sygnałem, że z uszczelką dzieje się coś niedobrego. W Escorcie mi wydmuchało uszczelkę po jeżdżeniu jakiś czas z takimi osadami, więc wiem co mówię... Tam głowica poszła do wymiany!
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Ja w dawnym Mondeo MK3 V6 tez mialem dziwny osad w zbiorniku wyrownawczym. Diagnoza - UPG. U mnie w dodatku wyszly spaliny w ukladzie chlodzenia.
#8 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Na razie wyczyściłem zbiornik zgodnie z zaleceniem mechanika. Zobaczę co będzie się działo, zaraz jadę do gazownika żeby zobaczył co się dzieje pomiędzy 1-2 tys obrotów.
Jeśli to uszczelka po głowicą to jakieś 1500-2000 nie moje :/ |
#9 |
Kuchar, te problemy co masz po zakupie tego nabytku, to jak usuniesz wszystkie, to jak byś zrobił kapitalny remont.
#10 | |
![]() Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Klima już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelka pod głowicą, rozrząd, popychacze, wymiana uszczelek, filtrów i płynów, mechanik coś wspominał o jakiś pierścieniach w ok. 2000zł się zamknę. Po oczyszczeniu zbiornika wyrównawczego i zalaniu go nowym płynem trzeba odpowietrzać układ chłodzenia, jeśli tak to jak to się robi? Ostatnio edytowane przez Kuchar_D ; 29-07-2013 o 19:47 |
