Stary 28-07-2013, 14:01   #1
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna + LPG
Postów: 29
Domyślnie Dziwny osad w zbiorniku wyrównawczym
Ford Focusm mk1 Zetec SE 1.6 100KW, 2003
Kupiłem autko, włożyłem mu gaz (AG sekwencja, na listwie MATRIX), zrobiłem 1000km, ubyło oleju (odczytując z bagnetu było 3/4, zostało 1/4 - dolałem 1l i jest full) w zbiorniku wyrównawczym pojawił się dziwny osad na ściankach. Zastanawiam się czy to nie uszczelka pod głowicą. Dodam, że jakoś specjalnie nie kopci, przynajmniej nic nie widze, w wstecznym lusterku. Mechanik przez tel. powiedział, że to jest bardzo dobry silnik i tylko raz robił w takim uszczelkę. Zalecił wymycie zbiornika, nalanie płynu do chłodnic i dolanie oleju, dalej obserwować.
Pytanie, co wy na to?
Jeździć na gazie, czy póki co sobie odpóścić i śmigac na benzynie?
Dodam jeszcze, że między 1-2 tyś obrotów dusi się silnik, powyżej 2 tyś jest już ok. Dzieje się tak tylko na gazie i jak silnik się zagrzeje. W poniedziałek jade na regulacje do gazownika (licze, że to tylko kwestia tego).
Kuchar_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 20:57   #2
salom
Domyślnie Odp: Dziwny osad w zbiorniku wyrównawczym
Mechanik dobrze radzi, możesz jeżdzić na gazie i na benzynie, nie ma różnicy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:04   #3
Postów: 18,074
Napisał Kuchar_D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ubyło oleju (odczytując z bagnetu było 3/4, zostało 1/4 - dolałem 1l i jest full) w zbiorniku wyrównawczym pojawił się dziwny osad na ściankach. Zastanawiam się czy to nie uszczelka pod głowicą. ..
Uszczelka pod głowicą na bank. Przepuszcza z kanału olejowego do kanału wodnego. Raczej to zrób, bo któregoś pięknego dnia w trasie ją wydmucha i będzie "po zawodach".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2013 o 22:24
Stary 28-07-2013, 21:06   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Dziwny osad? tzn? a na korku oleju zrobiło się "masło" ?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:30   #5
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie w pojemniku wyrównawczym na ściankach, ale dokładnie takie miękkie masło, ale nie jest to specjalnie tłuste i nie czuć tego olejem.
dzisiaj odpaliłem auto - nie kopciło, zagrzałem je, zostawiłem na ok. 3 tys obrotów i też żadnego dymu.
Płyn chłodniczy jest koloru zielonego, nie wiem co tam było wlane. W serwisie forda jak byłem zaraz po kupieniu, po podpięciu do kompa powiedzieli, że nie ma żadnych awarii, ale płyn powinien być czerwony, a nie zielony, i parę tam innych pierdół. Uznałem gościa za naciągacza i zlałem jego sugestie.
Stary 28-07-2013, 22:29   #6
Postów: 18,074
Przy przedostawaniu się oleju z kanału olejowego do wodnego poprzez uszczelkę pod głowicą robi się dokładnie tego rodzaju osad na ściankach a nie na korku.
Kłopotów z uszczelką pod głowicą nie wykryje się kompem ani żadnymi pomiarami ciśnienia sprężania - właśnie takie osady są sygnałem, że z uszczelką dzieje się coś niedobrego.
W Escorcie mi wydmuchało uszczelkę po jeżdżeniu jakiś czas z takimi osadami, więc wiem co mówię... Tam głowica poszła do wymiany!
Stary 29-07-2013, 00:00   #7
GregWPR
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Domyślnie
Ja w dawnym Mondeo MK3 V6 tez mialem dziwny osad w zbiorniku wyrownawczym. Diagnoza - UPG. U mnie w dodatku wyszly spaliny w ukladzie chlodzenia.
GregWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 07:00   #8
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Na razie wyczyściłem zbiornik zgodnie z zaleceniem mechanika. Zobaczę co będzie się działo, zaraz jadę do gazownika żeby zobaczył co się dzieje pomiędzy 1-2 tys obrotów.
Jeśli to uszczelka po głowicą to jakieś 1500-2000 nie moje :/
Stary 29-07-2013, 10:13   #9
salom
Kuchar, te problemy co masz po zakupie tego nabytku, to jak usuniesz wszystkie, to jak byś zrobił kapitalny remont.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 19:44   #10
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jest to nieuniknione.
Klima już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelka pod głowicą, rozrząd, popychacze, wymiana uszczelek, filtrów i płynów, mechanik coś wspominał o jakiś pierścieniach w ok. 2000zł się zamknę.
Po oczyszczeniu zbiornika wyrównawczego i zalaniu go nowym płynem trzeba odpowietrzać układ chłodzenia, jeśli tak to jak to się robi?
Ostatnio edytowane przez Kuchar_D ; 29-07-2013 o 19:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
