Stary 29-07-2013, 13:17   #1
ptrwielki
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Domyślnie rosnące obroty przy hamowaniu ?
witam
Dziwny objaw w MK3 benzyna 2.0.
Przy dojeżdżaniu do świateł i hamowaniu całkowitym obroty rosną do 1250-1500,później spadają do 500-600 i stabilizują sie na poziomie 750 .Przy włączonej klimie aż tak dużego skoku nie ma , jest praktycznie minimalny.
Może mieliście coś podobnego ?
ptrwielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 14:45   #2
salom
Domyślnie Odp: rosnące obroty przy hamowaniu ?
Możliwe, że uszkodzona membrama gumowa w servie, i po nacisnięciu pedału hamulca następuje ruch membramy, i powietrze podcisnienia dostaje sie do kolektora ssacego i zassane do silnika powoduje zwiekszone obroty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 14:52   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby tak było, to raczej nie miałby wspomagania hamulców.
Stary 29-07-2013, 15:02   #4
salom
Tego nie napisał, może go zapytamy ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 15:15   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Myślę, że by zwrócił uwagę bardziej na słabe hamulce, niż na wzrost obrotów.
Gdzieś czytałem, że niektóre auta tak mają zrobione, że przy hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem silnik automatycznie zwiększa obroty, by poprawić wspomaganie hamulców. U siebie też to zauważam.
Stary 30-07-2013, 20:42   #6
ptrwielki
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
trochę mnie nie było a widzę że nawiązała się dyskusja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż z hamulcami nie ma problemu , ze wspomaganiem także .Pomyślałem
o walniętej jakieś poduszce silnika i delikatnym napinaniu sie go i co mogło by skutkować pociągnięciem linki gazu .Ale to chyba mało prawdopodobne .To 5 auto w moje karierze i czegoś takiego wcześniej nie miałem
Stary 21-11-2013, 18:52   #7
baphi
Imię: Filip
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: MONDEO MK3
Silnik: 1800 benz 125KM
Postów: 8
Mam to samo, z tym że mi rosną do 2500 r/min przy wyhamowaniu po czym spadają do 1000. Przepustnica jest w porządku , komputer serwisowy nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Niesamowicie denerwujący objaw.
baphi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:38   #8
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Tak zapytam, czy bez naciskania hamulca, po wcisnięciu sprzegła obroty w normie?
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:22   #9
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Czy jest różnica jak hamujesz na biegu, czy na luzie?
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:27   #10
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie hamowałeś silnikiem nigdy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
