Stary 29-07-2013, 19:57   #1
Baumi
Avatar Baumi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: MK4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 62
Red face Brakujące informacje na magistrali CAN
Witam, Posiadam w swoim Mondku stację multimedialną prezentującą w fajny sposób informacje związane z całym systemem A/C:
jednak nie dochodzą do niej informacje o stanie podgrzewania siedzeń oraz informacji o wlaczonym ogrzewaniu przedniej i tylnej szyby (sama funkcjonalność w aucie działa prawidłowo). Reszta jak np. sila nawiewu, temperatura w obu strefach czy tez wybrane elementy nawiewu prezentowane są prawidłowo.
Czy wystarczy podpiąć autko pod komputer i uruchomić wybrane funkcje czy zwiazane jest to z wiekszym zachodem?
Autko: MK4 145KM, benzyna, 2008, Titanium.
Baumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:42   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Brakujące informacje na magistrali CAN
Informacji o grzaniu foteli (a także ewentualnie o ich wentylowaniu) oraz grzaniu szyb nie ma na CANie. Nie da się tego zrobić w sensowny sposób.
Po CANie podawane są jedynie info ze sterownika klimatyzacji (tak jak napisałeś: ustawione temperatury, sosób rozprowadzenia, prędkość wentyalatora).
Tak więc masz wszystko, co możesz mieć. Więcej nic nie uzyskasz na tym ekranie.
Stary 29-07-2013, 22:55   #3
Baumi
Avatar Baumi
Imię: Rafał
Model: MK4
Postów: 62
Dzięki wielkie! Konkretna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
