Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 29-07-2013, 21:59   #1
Zmijasek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: FF kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Gdzie regenerować sterownik pompy wtryskowej lub całą pompę w Szczecinie?
Witam.
Kilka dni temu moja foczka (1.8 TDDI 2000 r 201 kkm przejechane nie wiem ile cofnięte) nagle zgasła i już nie odpaliła.
Odpaliła na 500m przy próbie na pych.
Mechanik/diagnosta po podpięciu auta pod kompa powiedział, że to może błędy wskazują na problem ze sterownikiem pompy wtryskowej lub z pompom wtryskową.
Na forum wyczytałem, że najczęściej w tych silnikach pada sterownik i po regeneracji wszystko jest OK, jednak opinii jest sporo które mówią o regeneracji całej pompy.
Czy ktoś z klubowiczów naprawiał coś takiego w Szczecinie i za ile?
Czy faktycznie trzeba regenerować całą pompę czy wystarczy sterownik.
Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmijasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:06   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Gdzie regenerować sterownik pompy wtryskowej lub całą pompę w Szczecinie?
Sterownik pada, bo przyciera się nastawnik pompy ( w pompie) nowy sterownik nie da nic...bo zaraz szlag go trafi- w Szczecinie nikt tego nie robi...
Diesla na łańcuchu...na pych?! Co to za mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 07:56   #3
Zmijasek
Imię: Bartek
Model: FF kombi
Silnik: 1.8 TDDi
A czy w tym warsztacie jak pisałeś kiedyś ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) koledze będą w stanie ją zregenerować?
Stary 30-07-2013, 10:39   #4
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
Mój sąsiad tu robił pompę też ma TDDI 1.8
Bump: koszt około 2 tyś.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 11:00   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał Zmijasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można podjechać, ale tam była mowa o innej pompie...
Można sprawdzić jeszcze w firmie VASCO na Mierzynie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale chyba taniej będzie poszukać używanej pompy z pewnego źródła.
Stary 30-07-2013, 15:59   #6
Zmijasek
Imię: Bartek
Model: FF kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Używana pompa z dobrego źródła.
Ciężko jest coś takiego znaleźć i ocenić szczególnie, że każde dobre źródło może okazać się lipą.
A w Szczecinie i okolicach gdzie byś polecił szukanie takiej pompy?
Stary 30-07-2013, 16:51   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Na miasteczku rzemieślniczym przed Policami są jacyś pompiarze i jeszcze serwis Boscha w Kobylance.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 17:42   #8
Zmijasek
Imię: Bartek
Model: FF kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Mechanik powiedział, że jest brak komunikacji między sterownikiem a pompom..... co radzicie? wrzucić używany "zregenerowany" sterownik czy pompa do regeneracji.
Stary 30-07-2013, 23:59   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Miko, motohit, ford zdroje- pocjuchy, xedos...
Kolego prawda jest bolesna i jedyna właściwa...i mówię to na podstawie zdobytego doświadczenia...albo regenerujesz pompę...całą...albo zakładasz używki i latasz...nie ma półśrodków...No chyba że stać Cię na nowąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....jest jeszcze opcja pi regeneracji p et producenckiej, ale szczegóły będę znał jutro...
pompa wtryskowa , szczecin , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
