Stary 29-07-2013, 10:37   #41
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Domyślnie Odp: Kontrolka inspekcji olejowej - czy każdy model ją ma?
Napisał damianfox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam DPF ale auto ma 89 000 km i już problemy z filtrem?
Czy można to jakoś sprawdzić ?Jaka jest procedura dopalania filtra?
autostrada, 120-130km/h na piątym biegu, przez ok 15-20min, mam 140 000 i juz dwa razy tak robiłem jak zaświeciła kontrolka DPF , został błąd ale go usunąłem i na razie odpukać, jest ok.Nie patrz tak dosłownie na te przebiegi, bo jak ktoś jeździ cały czas po mieście to nie wiem czy zrobi 50 000km i dpf bedzie sie domagał dopalenia
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:15   #42
michool
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi, 130KM
Postów: 9
Dzięki tedi, u mnie też poszło. Komunikat się skasował
Pozdr
michool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 20:05   #43
Robdan
Zarejestrowany: 19-11-2005
Model: b
Silnik: 1
Postów: 8
Mam Galaxy 2013r 2.0 TDCI
Bede robil juz druga wymiane oleju bo tak mi z przebiegu wychodzi a ani razu nie widzialem zeby mi sie jakas kontrolka zaswiecila, czy mozliwe jest zeby ktos zdeaktywowal informacje o przegladach. Mam DPFa na 100% wiec teoretycznie powinienem tez miec ta opcje
Robdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 20:19   #44
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Komunikat wyswietla sie wg wypalen DPF . Moze byc 12-15-20-25kkm.
Wszystko zalezy od tego czy auto na trasach uzywane czy w miescie itp.
Info oficjalne od Ford.de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2015, 20:27   #45
Robdan
Model: b
Silnik: 1
Postów: 8
Ok
ja mam w milach wiec jak kupilem go to mial 35k a teraz mam prawie 50k czyli 15k mil to jakies 24k km zobaczymy jezdze glownie w trasy a i jeszcze robilem upgradea z 140 do 163KM
Stary 24-04-2015, 20:31   #46
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale nie czekaj na komunikat, wymien i zresetuj i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiscie nie czekam dluzej niz 20kkm, ale staram sie co 15kkm.
Stary 24-04-2015, 21:33   #47
Robdan
Model: b
Silnik: 1
Postów: 8
Nie no wymieniam w przyszlym tygodniu ale ciekaw bylem czemu nic sie nie wysletla
Stary 24-04-2015, 23:32   #48
Postów: 18,069
Napisał Robdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a i jeszcze robilem upgradea z 140 do 163KM
Przy upgrade 140->163 inspekcja olejowa zawsze się resetuje/kasuje (nie da się tego ominąć).
Więc masz odpowiedź dlaczego Ci się monit nie wyświetlił.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-04-2015 o 00:02
Stary 26-04-2015, 13:37   #49
Robdan
Model: b
Silnik: 1
Postów: 8
No to wszystko jasne dzieki tedi_k
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
