Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 28-07-2013, 20:10   #1
sheiner
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: ka
Silnik: 1299
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Działanie klimatyzacji
Witam serdecznie
Mam pytanie do szanownych forumowiczów , jak działa klimatyzacja w waszym aucie czy faktycznie powietrze jest zimne ?
Układ klimatyzancji został nabity 7 dni temu , wentylator na 4 biegu ,przycisk a/c swieci sygnalizując uruchomioną klimatyzacje , po 1-2 minucie zaczyna leciec jakies tam chlodniejsze powietrze ale wg mnie żadnego szału niema i teraz pytanie czy ten typ tak ma czy jest jakies uszkodzenie w układzie ?
sheiner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:29   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Działanie klimatyzacji
u mnie schładza całkiem porządnie tylko na 4 biegu wentylatora może nie dawać rady, ustaw na 1, 2 powinno chłodniejsze lecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 17:49   #3
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
u mnie do zeszlego roku chodzila jak zloto. Z kartek nawet w upalne dni po 30 stopni leciało ok 5 stopni. Niestety coś się porobiło i teraz leci o jakies 3-5 stopni nizsze niz jest na dworzu, a przewody od klimy niemal, że zamarzają;( Nagrzewnica też jest zimna (zawór sprawny zamknięty)
Ostatnio edytowane przez din ; 30-07-2013 o 09:19
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 23:12   #4
sheiner
Imię: Jarek
Model: ka
Silnik: 1299
Rocznik: 1998
Postów: 4
No to wychodzi na to że ten sam objaw , jak sie czegoś ciekawego dowiem bede informował na bierząco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2013, 23:13   #5
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
niemożliwe, żeby leciało ok. 5 stopni C, bo klima przeważnie na min. to 18C. Radzę sprawdzić filtr klimatyzacji, jeśli jest zapchany może bardzo słabo przepuszczać
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 08:31   #6
din
Postów: 220
jaki filtr klimatyzacji?
osuszacz? Mam wymieniony na nowy wraz z dyszą rozprężną. Przewody od klimy wlotowy w nagrzewnice i wylotowy z nagrzewnicy są lodowate. Tak więc u mnie poprostu jak by sama nagrzewnica nie oddawala zimna.
Myślalelm, że może nagrzewnica od ciepla podgrzewa powietrze ale jest wylaczona i nie puszcza plynu na nią.
Stary 04-08-2013, 10:59   #7
sheiner
Imię: Jarek
Model: ka
Silnik: 1299
Rocznik: 1998
Postów: 4
Wczoraj ka było na diagnozie w firmie Frost w Szczecinie zdiagnozowali zapchaną chłodnice klimatyzacji i mowa była o za wysokim cisnieniu w układzie cena za spr. 60 zł koszt naprawy 700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chlodnica 400 wymiana 200 i napełnienie klimy 100 . Pan mechanik twierdził ze musiał dobić czynnik do sprawdzenia , i po sprawdzeniu wyjąć swoje no i tak wyjał ze sie spręzaka juz nie załącza ehhh.
Ostatnio edytowane przez sheiner ; 04-08-2013 o 21:14
Stary 05-08-2013, 22:59   #8
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: Działanie klimatyzacji
Reklamacje składaj
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 00:04   #9
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
oj ktoś Cię robi...
Stary 06-08-2013, 06:45   #10
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Pan wyjął nie tylko co Ci wpuścił ale chyba też stwierdził, że jak masz wymienić skraplacz to "po co Ci czynnik w układzie" jak i tak wyleci, a jemu się przyda dla następnego klientaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie reklamujjjjjjj!!!!!!!!!!!!
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
