#3361 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#3362 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
#3363 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
W Mondeo Mk3 napęd DVD Navi jest w bagażniku.
#3364 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Tak, wiem. Źle zadałem pytanie. Rozumiem, że tam macie lepsze dojście...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi czy jest jakiś patent na demontaż... stelaż/uchwyt jest taki sam??
#3365 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#3366 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zizzy jeżeli w ''dachu'' masz 5 V to znaczy że wszystko jest ok tylko sama antena nawaliła.....
Co innego jeżeli w dachu ( po zdemontowaniu anteny ) nie masz napięcia 5 V . Wtedy grubsza robota i trzeba szukać wcześniej... - z tego co zauważyłem to nie napisałeś o napięciu.... Tylko po zdemontowaniu anteny trzeba z powrotem dokręcić lekko śrubkę bo nie styka i nie daje napięcia , można się wprowadzić w błąd |
#3367 | ||
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Dzięki za link, ale zarejestrować się nie idzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do anteny to popsikałem już nowym Kontaktem raz jeszcze, dałem smar miedziowy i ... nic. Levele na 0, satelity przekreślone - jechałem 30 km, nic... Do DVD się nie dostałem jeszcze, ale jak to kolega Juri2069 napisał, iż szybciej będzie sprawdzić napięcie od dachu dotykając miedzianego złącza. A teraz pytanie: co to jest w NAV Menu (po kodzie 1981) wartość Giro Voltage: ok. 2500 (mV) ?? Czy to jest napięcie na nadajniku i jakie ma być?? Bump: Cytat:
Co z tym wskaźnikiem w NAV menu: Giro voltageGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
#3368 |
Model: Smax
Postów: 2,939
tak ten torx bo jak sprawdzalem to mi pokazywało 1 V a jak dokręciłem , bo nie było styku , to pokazało 5 V czyli u mnie od navi do dachu wszystko jest ok i mi siadła antena na dachu najprawdopodobniej.
No moża u mechanika miernikiem , ale nie ma sensu za to płacić , sam sprawdź lub do jakiegoś sąsiada.... miernikiem na dachu , jeden koniec do tego cieniutkiego walcowatego złotego bolca, a drugi koniec do masy , więc pewnie w tym przypoadku właśnie ta śrubka ( torx ) dokręcona, aby stykała. Jak ci pokaże napięcie 5 V to znaczy ze siadła antena na dachu a jak mniejsze to znaczy ze albo kabel albo nawi. Tak tutaj pisali pare wypowiedzi wyżej , wystarczy przeczytac i zobaczyc zdjecia |
#3369 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Pięknie - 3 stówy za stopkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3370 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Jeżeli idzie o cenę nowej stopki w serwisie to koszt nowej 409 zeta-sprawdzałem w Ren-Car w Rybniku i taka jest aktualna cena katalogowa.
Lepszym i sprawdzonym w moim mondku sposobem jest zakup zamiennika na aledrogo za ok 40 zł. Trzeba lekko zeszlifować wąsy wtyczki HRS 5GT i hula aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja osobiście dałem znajomemu autko na 15 minut i przełożył mi oryginalną wtyczkę. Odbiornik jest na magnes i klej z pięciometrowym kablem więc można go schować w dowolne miejsce w aucie-u mnie w sedanie wyciągnąłem go na półkę przy tylnej szybie i leży sobie luźno. Możecie podpytać Mariusza (fachowiec w dziedzinie Denso) widział na własne oczy bo w zeszłym tygodniu odwiedziłem go z problemem padniętego napędu. Pozdrawiam @ll a szczególnie Mariusza-wszystko hula jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
