#3371 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zizzy, skoro na końcówce kabla antenowego do stopki GPS masz 5V, a poziom sygnału w menu serwisowym zero na wszystkich satelitach, to ewidentnie padła antena. Wskazuje na to tak samo rezystancja anteny- 2,1 Ohma. Przy 5V masz zatem prąd o natężeniu powyżej 2A. Możesz zawsze kupić zamiennik anteny GPS na allegro:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj ori: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj używka-ori, coś jakby nieco inna, ale zawsze możesz dopytać sprzedającego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW: Dzięki Robert za pozdrowienia, wzajemnie.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-07-2013 o 10:11 |
#3372 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Dzięki. Po wakacjach kupię nową stopkę - nie lubię prowizorek. Zabezpieczę tym razem stopkę silikonem dla blacharzy - jest taki terostat, który jest neutralny dla blachy, gdyż silikon powoli weżre się w lakier i dalej - by do tego znów po kilku latach nie wracać. Napiszę po.
Jednak jak przyjdzie nowa to ją sprawdzę, a jak nie zadziała to ją odeślę z racji kupna na odległość, i wtedy będę w kropce. Panowie, czas pomyśleć o nowych mapach 2012 na DVD dla DENSO. Przed zakupem oryginału, chciałbym sprawdzić czy warto wydać krocie i na popularnym serwerze do dzielenia się danymi oto jest 16 plików .rar ów map po 500 MB każdy... Czy ktoś wie jak 16 x 0,5 GB czyli ok 8 GB wejdzie na płytę DVD o rozmiarze 4,7 GB. To się jakoś po rozpakowaniu instaluje na mniej czy jak...?? (oczywiście po 24 h plik się skasuje) Ostatnio edytowane przez Zizzy ; 31-07-2013 o 19:26 |
#3373 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Nie ma nowszych map niż 2009/2010 dla Denso. Te o których piszesz (2012/2013) mają rozmiar przekraczający 4,7 GB więc wchodzą na płytę dvd9 a takowych napęd denso niestety nie czyta-sprawdzałem na dobrych płytach DL (Verbatim,TDK) i to w paru napędach dvd fordowskich w różnych modelach-mondeo,focus z różnych roczników i niestety pokazuje komunikat że płyta dvd nie zawiera plików z mapami.
A jeżeli idzie o PL to daj sobie spokój z szukaniem-jest parę firm które chcą zarobić i nikt nie wypuści softa z pl. |
#3374 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zapewne to zbieg okoliczności, ........ ale!!! Zdarzyło się, że i ja po kilkunastu miesiącach demontowałem podstawę anteny (dzisiaj), ponieważ nie widziała satelit. Potraktowałem ją sprayem do elektroniki i następnie delikatnie smarem miedzianym wszystkie połączenia na wcisk i gwintowane. Po tej operacji i umocowaniu ponownym podstawy anteny na silikon sanitarny (jak wcześniej) hula, że hej. A trasę miałem 80km i wspomagałem się automapą, choć bez satelit Denso prowadziło mnie bezbłędnie żyroskopem.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-07-2013 o 21:19 |
#3375 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Nie znalazłem tego na Forum (może za słabo szukałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), co dzisiaj wyczaiłem.
Otóż po włączeniu nawigacji w Denso (mapa na ekranie) coś tam próbowałem i przytrzymałem przez ~3sek. klawisz "NAV" i ku mojemu zaskoczeniu pojawiły sie dane wpółrzedne pozycji pojazdu. Kiedyś takich danych szukałem w nawigacji, ale że nie znalazłem (bez wchodzenia w tryb serwisowy) to dałem sobie spokój. A dzisiaj eureka, a może nie bo ktoś już to odkrył.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się jeszcze, czy jest możliwość wprowadzenia do nawigacji celu dojazdu w postaci danych współrzędnych. Ostatnio edytowane przez benio ; 31-07-2013 o 22:04 |
#3376 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
#3377 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zizzy, kolejny raz Ci piszę. Czy Ty widzisz, że te mapy 2011`12 są na Europę Zachodnią? Na PL najnowsza, to 2010r.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-07-2013 o 22:04 |
#3378 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Było to raz, ale jednak. |
#3379 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Mam PL 2010, ale planuję wyjechać na Zachód, aby zarobić na nową stopkę antenową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak zostanie do nową Kugę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Pytanie: czy ta mapa 2012 Zachód z linka będzie działać na DENSO (touch screen Focus 2007) czy nie? Oraz: czy dostępne w necie pliki po 8 GB dadzą się zgrać na jakąś płytę, jaką i czy będą działać na w/w NAV? |
#3380 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
benio, w takim przypadku rozumiem. Nie miałem takiej potrzeby korzystania z navi, więc jej nie zgłębiałem. Jesteś/jesteśmy bogatsi o pewne, nowe doświadczenia w tej materii. Zapewne ktoś przeczyta ten post i zrozumie go do końca, skorzysta z niego w razie nieodzownej potrzeby.
Zizzy, nie chcę zaśmiecać tematu postami, które przewijały się przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Poświęć choć troszkę czasu i poczytaj wątek choćby od połowy, albo od początku (ja to zrobiłem i nie żałuję).
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-07-2013 o 22:22 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
