Stary 31-07-2013, 09:47   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Jak uruchomić Test Licznika?
Witam was wszytkich jak zrobić test licznika W FF przed liftem...
ponieważ doszedłem do tego jak wejśc w menu ale przy tescie wskazówki nie drgą nawetGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 31-07-2013 o 22:57
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 20:05   #2
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Jak uruchomić Test Licznika?
Witam. Znalazłem taki opis auto diagnostyki z poziomu licznika:
Włóż klucz do stacyjki, Wciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika, Przytrzymując przycisk reset, uruchomić samochód i kontynuować trzymanie przycisku. W ciągu 10 sekund wyświetlacz powinien wyświetlić "test" na wyświetlaczu LCD a wskazówki pokazać wartości max i wrócić.Zwolnij przycisk, kolejne naciśnięcie przycisku zerowania spowoduje przejście przez jakieś 17 różnych trybów:
1.test obrotomierza i prędkościomierza
2. Pokazuje wszystkie cyfry na wyświetlaczu (LCD TEST)
3. Świeci się wszystkie żarówki na desce rozdzielczej (bulb test)
4. Wyświetla wartość szesnastkową na poziomie ROM
5. Wyświetla wartość szesnastkową na poziomie EE
6. Pokazuje błędy DTC (Diagnostic Trouble Code)
7. Cyfrowy prędkościomierz - mp/h
8. Cyfrowy prędkościomierz - km/h
9. Brak danych.
10. Cyfrowy obrotomierz
11. Ilość paliwa w zbiorniku
12. Nemperatura płynu chłodzącego
13. Napięcie akumulatora
14. ABS
15. Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
16. Oświetlenie
17. Czujnik położenia wału korbowego.
Osobiście nie mam jak teraz tego sprawdzić ale jak auto wróci z warsztatu to wypróbuję.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 21:28   #3
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
tak jak w poprzednim teście ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wskazówki ani nie drgną reszta działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 01-08-2013 o 23:11
Stary 02-08-2013, 19:12   #4
Rico_233
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
bez problemu mozna uruchomic ten test w fuzji z roku 2004 ??
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 20:54   #5
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
tak , tylko np u mnie wskazówki nie drgną nawet a reszta działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2013, 21:18   #6
Rico_233
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
to jest wszystko czy jest wiecej tych testow ? tak z ciekawosci zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2013, 21:36   #7
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
tutaj masz wszytkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a coś nie gra?
Stary 02-08-2013, 22:00   #8
Rico_233
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
nie no jest ok tylko jutro bede robil test i tak tylko pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz moze gdzies cala liste DTC ?? zeby mogl potem zerknac na kod i co on oznacza?
Pozdro
Stary 03-08-2013, 07:55   #9
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
ja niestety takowej nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak znajdziesz proszę podziel się nią z nami wszystkimiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 04-08-2013, 00:43   #10
asterix78
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Lista kodów błędów OBD-II jest na tej stronie tylko że po angielsku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fusion , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
