#1271 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Prawidłowa średnica zewnętrzna to 53,1 bez kołnierza oczywiście
#1272 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Na tej drugiej aukcji podali średnicę z kołnierzem.
#1273 |
Postów: 1,368
Właśnie sprawdzałem 58,9, więc tak jak kolega mówi
#1274 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat celem jakiegoś podsumowania. Dużo przydatnych informacji tylko strasznie rozrzucone.
Jeśli idzie o koła alternatora dwie jedyne słuszne opcje to: -INA 535007410 (od benzyny) -INA 535022310 (dedykowana do diesla) Wszystko ładnie pięknie tylko gdzie można kupić w Polsce 535022310? Jeśli ktoś wie proszę o info stawiam flachę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostępna jest natomiast bez problemu 535007410, tyle tylko że pojawia się coraz więcej głosów o uszkodzeniu alternatora po zamontowaniu tego koła. Co zauważyłem (jeśli ktoś przerabiał temat i jest inaczej proszę prostować) głównie po zdjęciach numerach oryginałów, że rolki 535022310 i 535007410 są takie same. Wydaje mi się że różnica w numerach wynika z tego że w komplecie do diesla są dołożone podkładki dystansowe, ale koło jest to samo. Zwróćcie uwagę że numery na obydwu kołach (nie pudełkach) też są takie same (F-556615 i VP1S7U-EA) Więc kruczek prawdopodobnie jest w samej podkładce. Którą zakłada się po to aby przy dokręcaniu kołnierz rolki docisnąć, poprzez podkładkę do kołnierza łożyska, a nie po to żeby odsadzić rolkę od obudowy alternatora. I może z tąd się biorą awarie alternatorów, bo rolka dociąga się tylko do końca gwintu a nie do bieżni łożyska która pozostaje luźna. Piszę prawdopodobnie gdyż nie miałem rolki 535022310 w rękach bo nie wiem gdzie można taką dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może znajdzie się ktoś taki kto przerabiał temat z dedykowaną rolką i mnie poprawi. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Anjko ; 09-08-2013 o 00:52 |
#1275 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#1276 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A gdzie ta instrukcja? Póki co to podałeś link do kółka. No i jak ma niby pasować kółko bez obcięcia kołnierza na altku, przecież pasek nie będzie chodził w osi. Tak więc zrobiłem to tak jak dziesiątki kolegów wcześniej i podzielili się tą wiedzą z innymi, za co trzeba im podziękować.
#1277 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ok - ja doceniam ten wątek i ludzi chcący coś ulepszyć (sam to czasem robię i lubię). Chodzi mi o zgłębienie tematu - niektórzy pisali już o problemach po włożeniu kółka...
PDF'y są dwa obok zdjęcia, pod tekstem.... P.S. Anjko dobra robota i wywiad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1278 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Sam osobiście zakładałem to kółko i gdybym nie spiłował kołnierza a jeszcze założył podkładkę to wyszedł by jakiś koszmar.
#1279 |
Postów: 1,368
Panowie 128 stron tematu i nadal bałagan.
Myslę że warto rozpatrzyć 2 przypadki zmian w TDCI 1/ Montaż alternatora od benzyny 2/ montaż samej rolki na oryginalnym alternatorze TDCI. Problemy z przekoszeniem paska i uszkodzeniem łożyskowania w alternatorze występują prawdopodobnie przy zmianie rolki na sprzęgiełko, a nie występuje przy montażu alternatora od benzyny do TDCI, jeżeli jest inaczej proszę o informacje. Dotarła nowa rolka, moze dzisiaj zainstaluję ją na alternatorze od benzyny, jak będzie czas to sprawdzę jak to będzie działąć Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2013 o 15:11 |
#1280 |
Postów: 1,368
Rolka założona na alternator, jak załatwię kobyłkę /narazie zajęta/ to zacznę podmianę /praca pod blokiem, znowu będzie widowisko/.
Zanim zacznę parę pytań, zaślepiacie czymś przewody po zdjętym filtrze paliwa na czas podmiany alternatora czy zostają otwarte. |
