Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-08-2013, 10:10   #1
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Domyślnie W czasie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
witam---- może się ktoś spotkał z taką przypadłością, w mojej kaczce 1997 w czasie upału w okolicy korka wlewowego strasznie smierdzi paliwem , jak temperatura na dworze jest w okolicy 25 ,nic nie czuć,,tak jakby zbiornik z węglem aktywnym nie wyrabial i nie przyjmował oparów,korek jest szczelny zawory w nim są sprawne ,jest tam m.in. zawór wzrostu ciśnienia w baku i on właśnie puszcza opary, kurcze jeszcze kaczka mi wybuchnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:57   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: W czsie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
Mam podobnie, ale nic się nie dzieje.. ;d
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 15:56   #3
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Model: KA+ 85KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: W czasie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
dzisiaj byłem na złomie po części do kaczki i specjalnie w tym rozbitku ,bo był kluczyk odkręcilem korek wlewu paliwa straszne mocne ciśnienie mi poszło spod korka u mnie tego niema zero psyknięcia , a czuć koło korka paliwo jak diabli,może nieszczelny a wyglada jak nowy uszczelki jak nowe
Stary 06-08-2013, 23:18   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: W czasie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
Ja ciśnienie mam natomiast... hmm... A może masz pęknięcie, albo śruby na których jest wlew poszły?
Stary 07-08-2013, 10:34   #5
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Rocznik: 1997
Postów: 331
Miałem to samo, też kiedy odkręciłem korek nie było podciśnienia a w garażu w upały zapach niemal jak z rafinerii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśniło się co jest przyczyną kiedy zatankowałem trochę więcej paliwa i zaczęło się wylewać - przerdzewiał zgrzew/spaw na łączeniu, tak w połowie wysokości baku paliwa.
Niestety musiałem wymienić bak.
Kiedy jednak jest po odkręceniu korka w baku podciśnienie, to albo przeciek/dziura jest zbyt mała (zwłaszcza że najczęściej odkręcamy korek tuż po zgaszeniu silnika na stacji paliwowej) by szybko wyrównały się ciśnienia, albo problem leży gdzie indziej.
Ford Ka jest wyposażony w pochłaniacz oparów paliwa, i jego też należało by sprawdzić - zwłaszcza zawór pochłaniacza, ale też inne elementy tej konstrukcji jak wszelkie przewody (elektryczne, ale też i rureczki) odchodzące od i do czarnej puszki schowanej prawdopodobnie gdzieś za światłem/przy nadkolu od strony pasażera.
Ostatnio edytowane przez TKr ; 07-08-2013 o 10:45
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 04:40   #6
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Model: KA+ 85KM
Postów: 48
Talking Odp: W czasie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
Dzięki za rady,,,,, sprawa sie wyjaśniła ,zaraz pod korkiem rura wlewowa jest metalowa ,potem reszta aż do baku to plastik i ta część metalowa poprostu banalnie przegniła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziura jak byk ,trza pojechać na złom po nową
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
