#61 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Po co, po co i po co. W czym to przeszkadza? Nic nie kosztuje bo robią to w cenie i trwa kilka chwil, zawsze jest możliwość znalezienia nieszczelności która się zdarza co widać po wątkach na forum. Nie ingeruję w układ więc jest bezpieczna.
Równie dobrze po co sprawdzać olej na bagnecie? Auto jedzie? Jak przestanie będziemy myśleć co się popsuło... ;]
>>> MOJA FOKA <<< |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Po co?
bo jezeli po roku w ukladzie jest cisnienie to teoretycznie powinna byc szczelna, a jak nie jest to za dwa lata na wiosne sie dowiesz jak cisnienie zejdzie. wiec wowczas bedziesz wiedzial ze klima jest nieszczelna. pytanie: po co szukac dziury w calym i za to placic? |
#63 |
Postów: 360
Teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie piszesz wszystko z perspektywy serwisanta, człowieka który ogarnia co siedzi pod maską. Z jednej strony serwisanci robią "dużo" przy serwisowaniu klimy po to aby wyciągnąć kasę, z drugiej jednak strony jest mnóstwo użytkowników auto którzy nawet nie wiedzą, że klimę się serwisuje. W skrajności w skrajność. Dlatego uważam, że dobrze jest sprawdzać nawet właśnie przy głupiej dezynfekcji. Ja też jako użytkownik nie mam zamiaru ciągle sprawdzać czy jest ok. Wole dopłacić kilka zł za szybkie sprawdzenie układu i mieć pewność, że nic się nie dzieję, aniżeli czekać, aż coś się stanie.
>>> MOJA FOKA <<< |
#64 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przede wszystkim na wiosne auto ok 4 mies nie uzywalo klimy albo uzywalo sporadycznie.
Moze sie okazac ze nieszczelnosc sie pojawila w tym wlasnie okresie. po co jezdzic do serwisu dodatkowo w lecie jak mozna to zalatwic podczas wiosennego przegladu razem z dezynfekcja? |
#65 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo zazwyczaj klimatyzacje rozstrzelniaja sie w lecie.
wynika to z kilka faktow..a tak naprawde przedewszystkim 1. -cisnienie w klimatyzacji scisle zalezy od ilosci czynnika i temperatury. wiec jesli nic nie peklo w lecie to i w zimie nie powinno, bo cisnienie jest wowczas duzo nizsze, a i potrafi sie zrobic podcisnienie przy duzych mrozach(choc to podcisnienie wplywa czasami niekorzystnie na szczelnosc oringow-jezeli nie sa czyste) ale tak-racja jest jedna..warto zwrocic uwage na wycieki oleju-czasami mala dziurka moze niespostrzezenie wyciekac przez 2-3 lata...tyle ze to sa raczej wzrokowe ogledziny-i jesli nic nie widac-to niema sensu szukac. ale powiem szczerze..ze lepiej jest sprawdzic te wycieki po lecie jak na wiosne bo: przez lato jak klima pracuje prawie non stop to w ukladzie krazy gaz z olejem i barwnikiem, i duzo latwiej mozna cos zauwazyc po lecie jak na wiosne, bo na wiosne woczas moze wyciekac juz sam gaz, bo klima byla nie uzywana a olej z barwnikiem spoczywaja sobie na dnie, pozatym wszystko moze byc zabrudzone blotem. wiec jezeli wasze sprawdzanie ma polegac na ogledzinach wzrokowych-niemam zadnych zastrzezen(takie cos czasami warto zrobic i na wiosne i po sezonie) Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-08-2013 o 08:46 |
#66 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Jakiś czas temu klima potrafiła po paru godzinach się wyłączyć. Później po jakiś czasie działała ponownie-po 2-3 godzinach, po nocy - różnie.
Teraz się nie załącza. Po wizycie w serwisie "brak masy na przekaźnik. jest impulsowo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy zwieraniu na krótko ze skrzynki bezpieczników działa, mechanicznie jest sprawne i sprawdzone. Czynnik jest. Szczelność jest. AC sie świeci. Ale co z ta masą teraz? Gdzie szukać problemu? |
| Tagi |
| klimatyzacja focus |
