Stary 10-08-2013, 00:10   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wyciek oleju napędowego spod 2-giego wtryskiwacza
Od spodu przyjrzeć się skąd kapie i po nitce do kłębka.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 14:17   #12
conti75
Imię: Conti75
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 9
No i się chyba wyjaśniło - są do wymiany przewody przelewowe wtryskiwaczy ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) ! Narazie, abym mógł jeździć do czasu aż nie przyjadą przewody, mój mechanik wymienił oring o którym pisał "myniu" ( DZIĘKI ! ) i dokręcił tą małą mufkę zaraz przy gnieździe wtryskiwacza. Zrobiłem trasę Gliwice-Rybnik-Gliwice i narazie nie kapie tzn. jest sucho !
conti75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 15:31   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Skoro to tylko oring to po co wymieniać całe przewody?
Stary 10-08-2013, 15:40   #14
conti75
Imię: Conti75
Postów: 9
Mówisz że nie ma sensu ?
Stary 10-08-2013, 15:44   #15
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
No chyba, że są jakieś sparciałe, pęknięte cy cuś. Porównaj koszt oringu 0,50zł do 364+przesyłka+robocizna. Widocznie mogły być rozłączone i przy wciskaniu oring się wyszczerbił.
Stary 10-08-2013, 15:58   #16
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie
Wymieniajac filtr mogl zruszyc przewody i kapalo, watpie zeby w samochodzi z przebiegien 90tys przewody przelewowe byly do wymiany,
Skrobniete z HiroTatkoFonu...
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 21:01   #17
conti75
Imię: Conti75
Postów: 9
Panowie ! Test posadzki - zaliczony ! W garażu sucho :-). W sumie macie rację z tą wymianą przewodów. Dopiero za 3 tygodnie wybieram się do Włoch, w tym czasie poobserwuję ten wtrysk i jeżeli nie będzie zalany zaniedbam wymianę tych przewodów przelewowych ! Jeszcze raz dziękuję MYNIU - jestem Twoim dłużnikiem :-) ! Tobie też dzięki HIROTARO :-) !
Stary 23-04-2017, 21:43   #18
dawid9405
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-04-2017
Panowie mam podobny problem. 2.0 tdci 2008r . Olej napedowy zbiera sie w okolicy wtrysku. Wszystkies nakrętki dokrecone, prócz imbusow i dalej sie bardzo mocno leje . Nic nie było robione stalo się nagle. Jakieś pomysły?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu jest zaznaczone miejsce w którym gromadzi się paliwo (ON)
dawid9405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 16:40   #19
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Witam. Stawiam na zawór przelewowy przy wtryskiwaczu, najczęściej to z niego leci.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 11:24   #20
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: Ford Mondeo MkIV
Postów: 12
Mój Mondziak dziś trafił do mechanika z tym samym problemem. Paliwo wyciekało na tyle obficie, że na oko nie można było ustalić w którym miejscu jest nieszczelność. Zalane wszystkie zagłębienia koło wtryskiwaczy, zachlapany silnik aż do samego dołu, mokro na dolnej pokrywie silnika.
Wstępna diagnoza to dziurawe lub popękane przewody wysokiego ciśnienia na 2 i 3 cylindrze.
Ostatnio edytowane przez kriss81 ; 19-06-2017 o 10:09
kriss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
