Stary 12-08-2013, 20:13   #1
skrobi90
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Gdzie znajduje się Czujnik Temperatury w 2.4 TDCI
Witam. Możecie mi napisać gdzie znajduje się czujnik temperatury w 2.4 tdci 2007rok? Ciężko pali na gorącym silniku i podejrzewam że to właśnie przez ten czujnik. Pozdrawiam
skrobi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 23:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się Czujnik Temperatury w 2.4 TDCI
Napisał skrobi90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wkręcony jest w głowicę silnika od strony sprzęgła - lekko ukośnie od góry wgłąb głowicy.
Czujnik nie styka się z płynem, mierzona jest temperatura nie płynu, lecz samej głowicy - wiec można czujnik wykręcać nie martwiąc się wyciekiem płynu. Przy montażu warto posmarować gwint czujnika pastą ceramiczną.
Wątpię, sprawdziłbym czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
Zgredzik
Stary 13-08-2013, 06:39   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Dla pewności...
Typ Pliku: jpg czujnik temp.jpg (97.2 KB, 64 wyświetleń)
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 09:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Nie bardzo wiem, jak odpowiadają te oporności rzeczywistości, bo czujnik pracuje w dwóch zakresach pomiarowych - dołączany i odłączany jest w module sterującym dodatkowy opornik. Być może służą tylko do sprawdzenia czujnika na jakiejś płycie grzejnej (kontrolnej)?
Sam czujnik jest inny niż na rysunku, jest dłuższy i ma na stałe podłączony przewód ok. 15cm zakończony wtyczką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jest identycznie zlokalizowany jak w silniku 2,0, ale w silniku 2,0 jest za kołem pasowym napędzającym pompy vacu i wodną (trzeba mieć specjalną nasadkę do jego wykręcenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), w silniku 2,4 nie ma takich przeszkód...
Na wszelki wypadek załączam opis działania i serwisowania czujnika, tekst pochodzi z linka (polecam ten materiał, bardzo ciekawy, przystępnie opisano działanie układu sterowania silnikiem):
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 09:30
Stary 13-08-2013, 12:39   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Podłącz się pod kompa
Czujnik zostaw w spokoju
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
