#231 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Może jechałeś pod wiatr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4 |
#232 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
z moich obserwacji wynika ze jazda z tempomatem czy ogranicznikem predkosci jest bardzziej ekonomiczna.
Moge sobie jednak wyobrazic gdy tak nie bedzie a to w przypadku bardzo pagorkowatej drogi. w tym przypadku ty bys moze tak w gaz nie cisnal aby utrzymac predkosc a tempomat to zrobi. z drugiej strony zjezdzajac z gorki tempomat gaz odpuszcza a czlowiek nie zawsze. do tego dochodzi wahanie nogi na pedale gazu co zauwazylem sledzac chwilowe spalanie. tempomat czy limiter utrzymuja spalanie na bardziej stabilnym poziomie. Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2013 o 09:38 |
#233 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Może też miało wpływ paliwo? Okazuje się że diesel w niemczech wydajniejszy niż w polsce. Jakby nie było lodówka też chodziła a to dodatkowe 90W. Co do jazdy pod górkę przyznaję... człowiek troche odpuści a z górki też jeżdżę bez gazu. Tempomat jakby nie było ciśnie non stop górka nie górka. Zauważyłem że po naciśnięciu przycisku RES podczas powracania do ostatnio ustawionej prędkości auta przyśpiesza dużo szybciej niż przy użyciu pedału gazu. [tzn kop niesamowity - podczas przyspieszania głowy pasażerów przechylały się do tyłu]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#234 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Witam ponownie,
Także ja dołączyłem do posiadaczy tempomatu (dzięki uprzejmości i pomocy kolegi MAYAK - polecam przy okazji ). Auto jeździ, mocy nie straciło (czyli potwierdzam, że jak ktoś ma wirusa to może ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
144@346 by HEKO
#235 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na dzień dzisiejszy sid83m (2.0tdci) i 1.6tdci nie są obsługiwane, miejmy nadzieję, że to zmieni się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#236 | ||
Model: Focus II FL
Postów: 46
144@346 by HEKO
#237 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
jak jeździ tak samo (trudno żeby było inaczej - softu modyfikować nie umiem jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to hamownia jest IMO zbyteczna
kabel - mam ELS27, taka lepsza wersja ELM327: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#238 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Witam Panowie =) mam do was pytanie czy jeżeli GEM jest o nr. 4M5T-14A073-BF to można zawalczyć o tempomat? sprawdziłem czujniki na pedałach i sa, jeszcze sprawdze piny ii sie dowiemy coś wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie znam sie na tym zbytnio tak wiec pytam. Gdyby ktoś montował i mógł dać wskazówki do Focusa 2.0 Duratec 145 to byłbym bardzo wdzieczny!
#239 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Panowie dziś sprawdziłem piny na niebieskiej kostce 10, 18 są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujniki są , w załączniku daje zdjecia z rozbiórki kier. na drugim zdjeciu jest kostka doprowadzona do taśmy i teraz pytanie czy nic nie stoi na przeszkodzie przed montażem przycisków do tempomatu ?
Ostatnio edytowane przez Bommer18 ; 29-08-2013 o 21:34 |
#240 |
![]() Imię: Marek
Model: focus c-max
Postów: 140
no cześć powiem tak kierownice kipilem na allegro za 158 zeta. Do Mechanika podjechalem zeby na komputerze silnika zniemic ustawienia. Wczesniej sorawdzilem tylko czy man c6ujniki na halulcu i sprzegle. Ssam przy kierownicy nicht nie grzebalem. Tedi-k moze CI wiecej powiedziec na temat. Auto jezdzi aczkolwiek nie wyswietla mi sie kntrolka tempomatu. Reszta dziala super. Co do wtyczek i pinow po zalozeniu nowej kierownicy z przyciskami podlaczylem wtyczki Tak jak pasowalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
