Stary 15-08-2013, 15:50   #1
Krisukznw
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Postów: 8
Domyślnie Nie Odpala. Co zrobić?
Witam mam problem z mondeo mk3 2.0tdci, więc tak przede przekręceniem kluczyka dioda od immo miga normalnie, a po przekręceniu kluczyka na zapłon dioda immo na zegarze zaczyna szybko mrugać, niema reakcji od strony rozrusznika, prawdopodobnie nie słyszę również jak załączania się pompy paliwa. Sprawdzałem całą instalacje elektryczną wraz z przekaźnikami i bezpiecznikami, akumulator i rozrusznik sprawne, brak zasilania na przewodzie do cewki rozrusznika, jak również prawdopodobnie odcięty zawór na pompie wtryskowej, zauważyłem spadek napięcia na bezpieczniku (nr42).
Prosiłbym o jakieś rady co można jeszcze zrobić.
Krisukznw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 16:47   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Nie Odpala. Co zrobić?
Napisał Krisukznw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDCi nigdy tego nie usłyszysz bo tam nie ma elektrycznej pompy paliwa jest tylko pompa wtryskowa, która ma w sobie pompę wstępną i wysokiego ciśnienia. Sprawdź przekaźniki od sterowania silnikiem i rozrusznikiem czy są sprawne R3, R5, R10 (bezpieczniki sprawdzone? 2, 29)
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-08-2013 o 16:54
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 17:22   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A ile wynosi ten spadek napięcia? Na bezpieczniku nie powinno być mierzalnego spadku napięcia, bo to oznacza, że nie ma dobrego styku. Nie grzeje się czasem?
Stary 15-08-2013, 18:06   #4
Krisukznw
Imię: Krzysiek
Postów: 8
Jakieś zwarcie instalacji na przekaźniku R10 gdzie można szukać.
Bump: Jest jedno napięcie stale, jest masa, jest napięcie po zapłonie niema przejścia przez przekaźnik. Przekaźnik dobry.
Stary 15-08-2013, 19:32   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Przekaźnik R10 jest od rozrusznika.
Stary 15-08-2013, 19:40   #6
Krisukznw
Imię: Krzysiek
Postów: 8
Wiem bo sprawdzalem niema przejscia
Bump: jak steruje recznie to wlancza rozrusznik
Stary 15-08-2013, 19:58   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Bezpieczniki F29 i F28 sprawny?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-08-2013 o 20:11
Stary 15-08-2013, 20:05   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No i co z tym spadkiem napięcia, powiesz, jaki jest?
Stary 15-08-2013, 20:21   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Zmierz napięcie na styku nr 5 przekaźnika R10 a masą (zapłon wyłączony)
Zmierz napięcie na styku nr 1 przekaźnika R10 a masą ( kluczyk w położeniu Start)
Stary 16-08-2013, 10:21   #10
Krisukznw
Imię: Krzysiek
Postów: 8
Z przekaźnika rozrusznika wychodzi przewód czarno-zółty, gdzie dalej może iść i z czym będzie połączony. Może ktoś posiada schemat elektryczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
