Stary 13-08-2013, 15:32   #121
metys4
Imię: Metys
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Domyślnie Odp: Żywotnośc filtru DPF
a gdzie dostanę taki porządny wężyk? szukałem ale nigdzie nie mogę dostać
metys4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 20:59   #122
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Re: Żywotnośc filtru DPF
Ja jakiś miesiąc temu tez miałem problem z DPF. Najpierw skończył się płyn do wypalania a następnie padł całkiem filtr. Od jakiegoś czasu zauważył, że często uruchamia się procedura wypalania. Próbowałem jazdy po autostradzie ale nic to nie dało. W moim serwisie (nie ASO) próbowali wypalić statycznie ale ie dało się. Dlatego wypalili zewnętrznie za 1000 zł. Ja na razie, po przejechaniu jakieś 5000 km nie ma problemów. Kilka razy zauważyłem (tak mi się wydaje), że jest uruchomiona procedura wypalania ale trwała bardzo krótko. Na pewno jest mniejsze spalanie. Przed wypalaniem komputer pokazywał mi średnie spalanie już 5.5 a po wypalaniu spadło do 5.1. Myślę, że na początek można spróbować wypalania.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 21:09   #123
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...za 1000zł. ??!!
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-08-2013, 19:23   #124
metys4
Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
po zmianie wężyka w ASO próbują wypalić filtr pan mówi patrząc w komputer, że dziwne bo system pokazuje mu że wypalanie w toku czas postępuje ale auto nie wchodzi na obroty co to może być?
Stary 21-08-2013, 09:41   #125
metys4
Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Filtr DPF wymieniony i co? i dalej to samo jak auto osiągnie temperaturę 90C zaczyna tracić moc aż zaczyna się dławić i gaśnie a po wystygnięciu działa normalnie. Proszę o pomoc bo za chwilę każą mi turbinę wymienić i dalej będzie jak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2013, 09:54   #126
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
a błędy kompa jakieś są ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 09:57   #127
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...wymieniony?...a co z procedurą, diagnostyką itd?
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-08-2013, 10:20   #128
danielr
Postów: 547
To może od początku - skąd w ogóle ten wspaniały serwis wie , że należy szukać problemu wokół DPF ? Bo mu klient pokazał urwany przewód ?
DanielR
Stary 21-08-2013, 10:53   #129
metys4
Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Według pana z ASO wszystkie błędy jakie pokazał komputer wskazują na uszkodzenie DPF i byli pewni że to jest przyczyna spadku mocy na ciepłym silniku ale jak widać przyczyna dalej nie jest znana. Jak pisałem ja przez OBD2 bluetooth i program w telefonie Torque pokazał jeden błąd P0299 który wyskoczył dopiero pod koniec jazdy o czym pisałem wcześniej. Czy to możliwe że oni widzą więcej nic ja?
Stary 21-08-2013, 11:04   #130
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...tak, IDS pokaże wiecej, ale nie można się sugerować tylko i wyłacznie kodami błędów, trzeba obserwować parametry silnika
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
