Stary 15-08-2013, 15:50   #1
kojo31
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1995
Domyślnie Twardy pedal hamulca
witam panowie jestem tu nowy co wiem, że nie zwalnia mnie z używania opcji szukaj ale nic nie mogłem znaleźć. Moj problem polega na tym, iż pedał hamulca jest twardy i tępy tak jakby nie działało wspomaganie hamulca. Powiedzcie mi czy za to jest odpowiedzialna pompka która znajduje się na alternatorze i w jaki sposób to działa. Transit rok 95 2,5d. Z góry dziękuje za info
kojo31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 16:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Twardy pedal hamulca
Napisał kojo31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest pompa vacu serwa hamulcowego. Jest bardzo trwała, choć nie można wykluczyć jej awarii, to raczej padło serwo pompy. Możliwe jest też rozszczelnienie lub zatkanie przewodu i zaworu na przewodzie.
Sprawdź na odpalonym silniku czy jest podciśnienie na przewodzie (odłącz go od serwa).
W ubiegłym roku zmieniałem kpl pompę hamulcową z serwem, kupiłem używkę za... 80 zł.
Z odpowietrzeniem wszystkich hamulców roboty na góra godzinkę...
Kupując używkę trzeba wybrać z pompą mającą identyczne wyjście na przewody hamulcowe, są różne wykonania.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2013 o 16:57
Stary 15-08-2013, 21:37   #3
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
U mnie w ciagu 9 lat jazdy Transitem vacu padlo 4 razy, za kazdym razem wycierala sie ta zebatka w ktora wchodzi trzpien z alternatora. Czasem boje sie co bedzie gdy padnie kolejny raz przy duzej predkosci i zostane bez hamulców.
Ostatnio edytowane przez fabi83 ; 16-08-2013 o 01:34
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 00:10   #4
kojo31
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1995
No właśnie zacznę chyba od wymiany tej vacu pompki. Zdjalem dzisiaj z alternatora pasek i nim zakrecilem i strasznie trzeszczalo po odkreceniu vacu od alternatora cisza także zacznę od tego. Jeśli nie to to będę sprawdzać tak jak Wojtek napisał. Dzięki za pomoc
Stary 16-08-2013, 00:20   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
I nie zapomnij przy okazji wymienić i oring. Simmering w alternatorze sam oceń. Ja bym zmienił - groszowa rzecz.
Typ Pliku: jpg wałek alt.jpg (59.7 KB, 38 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 16-08-2013 o 00:26
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 19:19   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał fabi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pół biedy. Mi kilka razy wytarł się wieloklin na wałku (fotka, którą zapodał Ziemek)
Kilka sprawnych pompek mam, jakby ktoś potrzebował, mogę sprezentować.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 23:17   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Niemożliwe by się wielokllin zepsuł. ZA MAŁA SIŁA!!! TO JEST MOC RAMIENIA LUDZKIEGO Bardzo duża i normalnie niemożliwa.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 23-08-2013 o 00:58
Stary 21-08-2013, 19:59   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze gdzieś mam te alternatory, z gładkimi wałkami. Jak znajdę, to wrzucę foty.
Stary 22-08-2013, 09:15   #9
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
I ja mam gdzieś w gratach sprawny alternator z wytartymi zębami na ośce do vacum
transitmania.co.uk
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
